Compressor
Versie door FooBar (overleg | bijdragen) op 21 feb 2012 om 16:08 (Created page with "{{Project |Name=Compressor |Status=Completed |Contact=User:FooBar }} __NUMBEREDHEADINGS__ thumb|300px Sinds feb 2012 heeft RevSpace een compressor. ...")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Project Compressor
Contact User:FooBar
Last Update 2012-02-21
Sinds feb 2012 heeft RevSpace een compressor. Deelnemers kunnen (verantwoord) gebruik maken van deze faciliteit.
Gebruiksinstructies
Voor gebruik
  • Zet de compressor in het halletje bij de WC of buiten
  • Sluit de benodigde slangen aan
Tijdens gebruik
  • De compressor heeft een werkdruk van 6 tot 8 bar. Aan en uitschakelen gebeurt met het kleine rode knopje aan de bovenkant.
  • De druk kan worden aangepast met de zwarte draaiknop naast de aan/uit knop.
  • Draag beschermende kleding en een lasmasker
Na gebruik
  • Laat de compressor leeg lopen
  • Als de compressor leeg is, open het ontwaterings-ventiel en laat eventueel condens-water weglopen.
  • Draai het ventiel weer dicht
Accesoires
  • Vloeistofspuit
  • Verfspuit met beker
  • Blaaspistool
  • Bandenvulmeter
  • Slang 5 meter (spiraal)
Onderhoud
  • Wekelijks condens-water aftappen (kraantje aan de onderkant, let op dat de compressor eerst weer op normale druk is)
  • Luchtfilter reinigen (Zwarte ronde stuk plastic, 5cm doorsnede, aan de boven/zijkant)
