Keramiekoven
| Project Keramiek oven | |
| Contact | User:Gert, User:Gori |
| Last Update | 2018-02-03 |
Technische specificaties
- Binnenmaat : 39x39x46cm
- Maximaal temperatuur : 1200 Celsius
- Maximaal energie gebruik: 9.6 kW
- Gewicht : niet gemeten, tegen 100 kg
- Buitenmaten :
- Model : Vingerling Gouda, Type V 240 automatic
- User manual :
- Model V 230 : File:Vingerling V230 oven.pdf - Voor zover ik het kan overzien, dit is de kleinere, 1 fase broertje van V240. Allerlei zaken met hittestaafjes e.d. zijn niet van toepassing.
- Controle unit V256 : File:Vingerling V256 Aansturing.pdf
Regels gebruik
- Oven mag niet binnen in de space gebruikt worden.
- In de sparkshack aansluiten op de 3 fase stopkontact, die gemeterd is. Noteer begin en eindstand.
- Je moet de gebruikte kWh afrekenen. Op dit moment geldt 0.21 Euro / kWh. De totale bedrag via revbank "give keramiekoven <bedrag>"
- Als de oven helemaal afgekoeld is, terugbrengen naar de werkplaats, links onder in de stellage. Zorg dat de oven helemaal naar achteren zit, en niet over de gele lijn uitsteekt.
Oven gebruiken
- Meel AUB naar de participantsonly@revspace.nl als je een heel lang gaat stoken, gezien dat sparkschack niet echt te gebruiken is in de tussentijd.
- Oven langzaam van zijn opslagplaats in de werkplaats uitrijden, let op dat je niet aan de stellingkast blijft hangen, er zitten uitstekende schroefje aan de zijkanten
- Rijd de oven naar de sparkshack, dit gaat makkelijker met twee personen.
- Instaleer de aansturing, door eerst te stekker aan de achterkant te bevestigen, en vervolgens te thermokoppel in te steken. Je hebt keuze uit voor, achter en zijkant.
- Stekker in de stopkontact, noteer de meterstand, zet de grote schakelaar aan.
- Stel de gewenste temepratuur, stookcurve en timer aan, leg de keramische platen over de boven opening, en veel plezier
- Noteer hieronder je ervaringen over wat, hoe veel, hoe lang en op welke stookcurves en uitkomt, zodat we ervaring opbouwen.
ToDos
- Een plug gieten van gips/chamotte cement, zodat het afgesloten en geopend kan worden.
- Stuk keramiekwol regelen, en bevestigen aan de onderkant, om die nog beter te isoleren.
- Aansturing digitaal maken, zodat we willekeurige stook curves er in kunnen zetten
- Staal van de bovenkant repareren of vervangen, buitenkant schuren en in hoog-temperatuur verf zette, liefst knal rood ;)
Ervaringen
Er zijn meerdere soort dingen die we met de oven kunnen doen
Keramiek bakken
Glas fusen
Metalen smelten
Glas / metaal annealen
