Aruba-105
Project Aruba 105 iAP | |
ZOMG Aruba 105 IAP's hoe werken ze? | |
Contact | WinSCaP |
Last Update | 2017-01-23 |
Bergen en bergen Aruba 105 AP's zijn te koop voor redelijke prijzen. Mooie adapter er bij en voor een paar tientjes heb je je eigen Aruba Instant Cluster in huis. Maar kut, hoe werkt profi WiFi spul eigenlijk? Op deze pagina vindt je de meeste informatie, hopelijk ...
Specs
- Interface: RJ-45 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Console: RJ-45 9600 baud
- Data Transfer Rate: 300 Mbps
- 5GHz: A/N
- 2.4GHz: B/G/N
- Features: power over Ethernet (PoE, 802.3af compliant)
- Antenna: Internal integrated (omni-directional)
Quick Start
Binnen 5 minuten heb ook jij je eerste IAP draaiende. Let op, heb je meer dan één IAP? Sluit dan eerst één aan. De rest neemt automatisch de configuratie van die ene over.
Benodigdheden
- Aruba IAP-105
- Adapter
- Netwerkkabel
- Optioneel:
- Console kabel
- PoE injector
- PoE enabled switch
Eerste Power-on
Om de IAP in je netwerk te hangen kun je kiezen voor DHCP (Fijn, snel en makkelijk) of een static IP.
DHCP
- Sluit de netwerkkabel aan.
- Sluit de adapter aan.
- Wacht enkele minuten.
- Na het opstarten zie je een nieuw WiFi netwerk verschijnen met de naam Instant.
- Verbind je favoriete device met dit WiFi netwerk en ga middels een browser naar: http://instant.arubanetworks.com.
- Je komt nu in de Aruba Instant omgeving. Inloggen kan hier middels admin/admin.
Static IP
- Sluit de consolekabel aan.
- Sluit desgewenst ook een netwerkkabel aan.
- Open alvast de Console op 9600 baud.
- Tijdens het opstarten van het accesspoint zie je Hit <Enter> to stop autoboot: 2
- Druk op Enter
apboot> apboot> setenv ipaddr 192.168.1.1 apboot> setenv netmask 255.255.255.0 apboot> setenv gatewayip 192.168.1.254 apboot> save Saving Environment to Flash... Un-Protected 1 sectors .done Erased 1 sectors Writing apboot> printenv apboot> boot
Eerste WiFi netwerk (SSID)
Login met gebruikersnaam en wachtwoord: admin/admin
De eerste keer dat je inlogd moet je je land kiezen, kies voor Nederland om aan de Nederlandse regels te voldoen. Kies Togo als je denkt dat het stoer is. Of nee, kies toch Nederland!
Ga naar het linker paneel Networks en kies new'.
Voer een naam in voor je nieuwe WiFi netwerk en kies naarna Next.
Laat de VLAN instellingen lekker voor wat ze zijn en kies Next.
Kies een goed wachtwoord, bijvoorbeeld ••••••••••••
Kies 802.11v / 802.11k als je fastroaming wil hebben en kies vervolgens voor Next.
Kies voor Finish om je netwerk op te slaan. Met enig geduld kun je nu verbinden met je nieuwe netwerk. Het netwerk instant verdwijnt dan automagisch.
Overige instellingen
De instant software van Aruba heeft vele mogelijkheden, bijvoorbeeld een netwerk op 1 band of frequentie laten uitzenden.
Aruba Instant instellingen
- Name: [Naam van je netwerk]
- Sytem location: [Vul je favoriete locatie in]
- Virtual Controller IP: [Dit IP wordt gebruikt door de Instant software als default IP, naast het normale IP adres dan een accesspoint heeft]
- NTP Server: [0.nl.pool.ntp.org]
- Preferred band: [Als je netwerk op 2.4 en 5GHz uitzend kan je hier aangeven welke jij het belangrijkste vindt]
Admin panel beveiligen
Kies hier je gebruikersnaam en wachtwoord voor de Instant Virtual Controller.
Uitzenden op 1 band
Ga naar het netwerk dat je wil aanpassen en kies Edit.
Kies onder aan het scherm voor Show advanced options.
Kies bij Band voor de gewenste frequentie.
Vervolgens kies je net als bij het aanmaken van het netwerk voor Next, Next, Finish
Specifieke instellingen
Sommige apparaten hebben specifieke Airgroup instellingen nodig om te werken. Bijvoorbeeld je Chromecast en Sonos.
Airgroup vindt je hier, onder More... Services
Kies op dit scherm wat je nodig hebt.
Google Chromecast
In Airgroup de volgende diensten aanvinken:
- googlecast
- DIAL
- DLNA Media
Sonos
airgroupservice "DLNA Media" id "urn:schemas-upnp-org:service:GroupRenderingControl:1" id "urn:schemas-sonos-com:service:Queue:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" id "urn:schemas-tencent-com:service:QPlay:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:GroupManagement:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:MusicServices:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:AlarmClock:1" id "urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:SystemProperties:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1"
