Restaurant
| Project Restaurant | |
| Nieuwe werkruimte in de kelder voor de wat grotere projecten! | |
| Contact | Sebastius |
| Last Update | 2016-09-04 |
Het restaurant is een nieuwe ruimte bij RevSpace. Een ruimte waar je a la carte aan je project kunt werken in een wat rustigere omgeving dan de klusbunker, en waar projecten een tijdje mogen blijven staan zolang er actief aan gewerkt wordt. Dit is de eerste ruimte van RevSpace met een thema.
- Je mag WEL een project in de kast achterlaten.
- Je mag iets op de tafels of vloer achterlaten.
Alle projecten in deze ruimte moeten:
- als 1 geheel te verplaatsen zijn
- op een dienblad, als dat past
- een wikipagina hebben
- voorzien zijn van naam en URL
- voorzien zijn van de datum van de laatste activiteit
Projecten die hier niet aan voldoen, moet je op je plank achterlaten of mee naar huis nemen. In overleg met het bestuur kun je het wellicht tijdelijk in een spaceruimte laten staan.
Actuele status
- Ruimte is zo goed als klaar!
- Er is nu ook WiFi en UTP (doosje in de kabelgoot)
Actuele ToDo
Deur
- Deur en deurpost lakken
Ramen
- Fijnere hor plaatsen aan de buitenkant
- Ventilatie bedenken en plaatsen
Elektra
- Rookmelder ophangen
- SonOff van de versterker verwijderen (retour Sebastius) en inprikken op geschakeld stopcontact boven kast
- Nieuw muziekspelertje regelen, audiouitgang tablet is soms defect
Handige info
- WCD boven grote kast: linkerhelft is permanent, rechterhelft is geschakeld met licht.
- WCD's op plafond: buitenste stopcontacten zijn geschakeld met licht. De binnensten zijn (links) geschakeld met !licht (aan = uit en omgekeerd) of (rechts) permanent aan.
- De webcam hangt boven de groepenkast: https://revspace.nl/cam2/
- Deur is 90cm breed
- Doorduino hangt in de klusbunker
- Wanden zijn 18mm OSB met een gipsplaat, met daaroverheen glasvezelbehang
- Wand deurkant gemaakt met metalstud, wand Benadskikant is een houten frame
- Kastplanken zijn berekend op een belasting van max 30kg (kunnen mogelijk meer aan, maar slopen is nieuwe planken maken ;) )
Placemat
Media:Placemat beta2.png - 300 dpi
