SparkShack 2
Boodschappenlijst
| Post | Pessimistische schatting | Daadwerkelijk |
| Unit incl. vervoer | - | € 7000 |
| 4 |
| Kabel (neopreen 5x10mm2) 40m | € 600 | € 449,20 stekker contra kabel |
| Kabelbruggen (4x 1m) | € 1200 | € 172 |
| Verf en |
€ 150 15 liter | |
| Overige elektra | € 200 | |
| (Materiaal voor) oprijplaat | € 100 | |
| Materiaal voor fundering | € 100 | € 175 (nakijken) |
| tuinslangen en andere overig | € 0 | € ~ 20 |
| schoonmaakspullen en kit | € 0 | € ~ 100 |
| Buitenverlichting | ? | |
| Bouwafvalbak | - | € 260 |
Tweedehands verkopen
Uit de gekochte units komen allerlei dingen die we hopelijk kunnen verpatsen, om de kosten wat te drukken.
| Wat | Schatting waarde (vraagprijs) | Echt |
| WC-potten | € 0 | |
| Urinoirs | € 0 | |
| Wastafels | € 0 | |
| Kleine boilers | 2x € ?? | € 10 + ? |
| Grote boiler | € 200 | € 90 |
| CV-ketel | € 150 | |
| Intersan Sanispray | € 1000 | |
| Radiatoren | € 0 | |
| Expansievat | - | € 10 |
| Douches | € 30 + € 30 + ? |
To do
Plaatsing: DONE
Planning
Voor de definitieve planning wachten we nog op input van onze verhuurder. We hebben nog geen huurcontract en er staan nog auto's en boten van andere huurders in de weg.
Voorbereiding
- Terrein ontdoen van dode planten/aarde en onkruid. De randen met onkruidbestrijder dan wel zout bewerken om planten groei de ontmoedigen
- Juerd of Gori hebben info over vermoedelijke locatie
- Betontegels kopen
- Exacte plaats op terrein markeren: 4 units naast elkaar, elk 3x10 meter
- Betontegels op hoekpunten en halverwege 10-meter-balken; 4 hoog
- Betontegels somehow waterpas maken ten opzichte van elkaar (Juerd heeft een rotatielaser)
- Afspraak maken met verkoper van de units
Uitvoering
- Foto's maken!!
- Timelapse?
- Meerdere mensen aanwezig om snel dingen te regelen
- Iemand van het bestuur aanwezig om dingen te beslissen
- Units plaatsen (door verkoper)
- Controleren of het voldoende waterpas is (door ons!)
- Units aan elkaar aansluiten met rubber strips (door verkoper)
Acceptabel maken: DONE
Planning
De week na plaatsing.
Voorbereiding
- Kleur (randen) afstemmen met terreinbeheerder. Antraciet!
- Verf kopen (containerverf?)
Uitvoering
- Buitenwanden en dak schoonmaken met shampoo, hogedrukreiniger en ellenbogenvet
- Raampjes bleken met chloor
- Frame schuren en *netjes* verven
NB: De deuren houden we even zo, omdat we niet goed weten wat we ermee moeten. Vervangende opdekdeuren voor buitengebruik zijn in de praktijk niet te vinden, repareren is schier onmogelijk. Ideeën welkom.
Bruikbaar maken: CURRENT
Planning
Direct na voorgaande.
Voorbereiding
Uitzoeken hoeveel vloerplaten vervangen moeten worden.Alles :-(Vloerplaten en latten kopen.Schaaldelen in ontvangst nemen en binnen leggenBetonplex en OSB in ontvangst nemen en binnen leggen
Roestbeschermer kopen (of die containerverf gebruiken?)Documenteren bedradingKabel kopenStapel betontegels (40 x 40 cm) kopen voor fundament aambeeld
Uitvoering
Verlichting fixen- Heatballs vervangen door reguliere lampen
Fundatie aambeeld plaatsen voordat de vloer dichtgemaakt wordt- Vloer
reparerenvervangen- Unit 4: schaaldelen+OSB+egaline voor vuurhoek-vloer in grote ruimte
- Unit 3: schaaldelen+betonplex
- Unit 2: schaaldelen+betonplex
- Unit 1: schaaldelen+betonplex in grote ruimte
- Unit 1: schaaldelen+betonplex in mate-opslag
- Unit 4: schaaldelen+betonplex in so-called ongebruikte ruimte
- Roestplekken aan de binnenkant sealen
- Sanitair slopen
Unit 3 + 4: wastafels, urinoirs, wc's, kleine boilers- Unit 1: douchecabines
- Unit 1: wc en wastafel mate-opslag
- Ontvochtigen
- Alle wandcontactdozen vervangen
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
- Weggooien wat weg kan.
- Oprijplaten maken/kopen.
- Dozen of kratten regelen.
- Inhoud van kasten inpakken.
- Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
- Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
- Inrichting bedenken
Uitvoering
- Doen.
