SparkShack 2
Boodschappenlijst
| ! Post | Pessimistische schatting | Daadwerkelijk |
| Unit incl. vervoer | - | € 7000 |
| 4 stalen buitendeuren | € 1600 | |
| Kabel (neopreen 6mm2) lengte - eerste schatting 25m | € 200 € 5,82/m of 151 EUR inc. /25m | |
| Triplex voor vloerreparatie | € 500 | |
| Kabelbruggen (2x 4m) | € 344 | |
| Verf en schuurschijven | € 300 | |
| Overige elektra | € 200 | |
| (Materiaal voor) oprijplaat | € 100 | |
| Betontegels 30x30, ≥ 60 stuks | € 100 |
To do
Definitieve agendapunten, inclusief uitgevoerd
- 18 September: Locatie fundering aftekenen.
- 27 September: Proeffundering bouwen, uitscheppen van putjes
- 29 September: Materiaal inkopen en uitladen. Inmeten van kolommen
- 10 Oktober: Fundering bouwen
Plaatsing
Grove Planning / Snelle aantekeningen zonder kop
Fundering bouwen: Weekend 10/11 oktober: fundering opbouwen tenzij (zwaar) regen. Start 12:00 Zaterdag In elk geval zijn Morphje en Gori aanwezig om te coördineren en bouwen. Hierbij zijn veel handen nodig, plan A.U.B. om te komen. 3 dagen van te voren komt een update van mij om dit te bevestigen, i.v.m. weer. In geval van vreselijk weer wijken we uit naar avonden van 12/13/14/15/16 oktober. Finale deadline fundering opbouwen : weekend 17/18 oktober: desnoods in stromende regen, als het nog steeds niet gelukt is.
Plaatsing: We wachten nog op info van verkoper/vervoerder. Onze voorkeur is vrijdag 23 oktober, dan wel wegens 18-22 oktober. Updates volgen moment dat ik precieze data heb.
Voorbereiden van terrein
- Terrein ontdoen van dode planten, aarde en onkruid. De randen met onkruidbestrijder dan wel zout bewerken om planten groei te ontmoedigen. Zie overzichtsplaatje om te zien waar schoongemaakt moet worden.
- Tussen te lantaarnpalen planten slopen en aarde weghalen. (Is ongeveer één uurtje werk.)
- Betontegels kopen
- Betontegels op hoekpunten en halverwege 10-meter-balken; 4 hoog, de ingemeten hoogteverschil met cementmortel opvullen.
De SVG bron is hier File:PaaltjesPlan.svg.- Nadat de stapels liggen, de hoogste bepalen, en de verschil in mm in de onderstaande tabel invoeren
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 2 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 3 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Kolommen plaatsen
Planning 29 september
- Morphje en Igor gaan naar de Hornbach rond 5 uur (We hebben 2 a 3 extra mensen al, dank!)
- 18:00 uitladen bij RevSpace (werken voor de BBQ)
- 18:30 terugracen naar Hornbach (inleveren aanhanger)
- 19:30 BBQ eten (zodat we wat ruimte over hebben)
- 20:15 metameet
- 20:50 magnum eten
- 21:00 deltahoogtes bepalen van kolommen
- 22:00 cementlaagdiktes uitrekenen
Boodschappenlijst Hornach
- 70 stoeptegels
- 5 zakken 4-in-1 sakrete cement
- 1 cement troffel
- 1 strijkspaan
- 1 rubberen hamer
- 1 emmer
- 1 speciekuip
- 1 slang waterpas
Gereedschap/spullen die we al hebben
- 1 betonmixerunit (morphje zoekt in kelder)
- 2 sloopboormachines (morphje + black en decker sparkshack)
- plastic (ligt in sparkshack)
- waterpassen voor uitmeten individuele kolommen
Plaatsing van Sparkshack
- detail plaatsing paaltjes
- overzicht goedgekeurde locatie. En ja, je mag op de witte auto plaatjes plaatsen ;)
- Stukken staal plaat regelen in 30x30 om bij te stellen.
- Afspraak maken met verkoper van de units voor levering, plaatsing en montage
Uitvoering / Daadwerkelijke plaatsing
- Foto's maken!!
- Timelapse?
- Meerdere mensen aanwezig om snel dingen te regelen
- Iemand van het bestuur aanwezig om dingen te beslissen
- Units plaatsen (door verkoper)
- Controleren of het voldoende waterpas is (door ons!)
- Units aan elkaar aansluiten met rubber strips (door verkoper)
Acceptabel maken
Planning
De week na plaatsing.
Voorbereiding
- Schildersmateriaal kopen:
- 5 niet te grove slijptol schuurschijven kopen.
- Minimaal 70, beter 100 meter brede schilderstape kopen
- meerdere 10 cm lak rollers en roller bakjes kopen
- Voorraad latex handschoenen controleren, en bijbestellen
- Antraciet containerverf kopen
- Deuren
- Controleren of binnendeuren als buitendeuren gebruikt kunnen worden
- Zo niet, minimum aantal nodige deuren kopen.
Uitvoering
- Deuren repareren of vervangen
- Frame schuren en *netjes* verven
Bruikbaar maken
Planning
Direct na voorgaande.
Voorbereiding
- Uitzoeken hoeveel vloerplaten vervangen moeten worden.
- Vloerplaten (triplex) kopen.
- Roestbeschermer kopen (of die containerverf gebruiken?)
- Documenteren bedrading
- Kabel kopen (lang, 6 mm2)
Uitvoering
- Verlichting fixen of vervangen
- Vloer repareren
- Roestplekken aan de binnenkant sealen
- Sanitair slopen uit de ruimtes die we meteen in gebruik nemen
- Ontvochtigen (we hebben nog ontvocht-apparaten in het meukhok staan, maar hebben stroom nodig)
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
- Weggooien wat weg kan.
- Oprijplaten maken/kopen.
- Dozen of kratten regelen.
- Inhoud van kasten inpakken.
- Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
- Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
- Inrichting bedenken
Uitvoering
- Doen.
