SparkShack 2
Versie door Morphje (overleg | bijdragen) op 28 sep 2015 om 13:34
Boodschappenlijst
! Post Pessimistische schatting Daadwerkelijk
Unit incl. vervoer - € 7000
4 stalen buitendeuren € 1600
Kabel (neopreen 6mm2) lengte?? € 600 € 5,82/m
Triplex voor vloerreparatie € 500
Kabelbruggen (2x 4m) € 344
Verf en schuurschijven € 300
Overige elektra € 200
(Materiaal voor) oprijplaat € 100
Betontegels 30x30, ≥ 60 stuks € 100
To do
Definitieve agendapunten, inclusief uitgevoerd
??? 27 September: Proeffundering bouwen, uitscheppen van putjes 29 September: Materiaal inkopen en uitladen. Inmeten van kolommen 10 oktober: Fundering bouwen
Plaatsing
Grove Planning / Snelle aantekeningen zonder kop
Fundering bouwen: Weekend 10/11 oktober: fundering opbouwen tenzij (zwaar) regen. Start 12:00 Zaterdag In elk geval zijn Morphje en Gori aanwezig om te coördineren en bouwen. Hierbij zijn veel handen nodig, plan A.U.B. om te komen. 3 dagen van te voren komt een update van mij om dit te bevestigen, i.v.m. weer. In geval van vreselijk weer wijken we uit naar avonden van 12/13/14/15/16 oktober. Finale deadline fundering opbouwen : weekend 17/18 oktober: desnoods in stromende regen, als het nog steeds niet gelukt is.
Plaatsing: We wachten nog op info van verkoper/vervoerder. Onze voorkeur is vrijdag 23 oktober, dan wel wegens 18-22 oktober. Updates volgen moment dat ik precieze data heb.
Voorbereiden van terrein
  • Terrein ontdoen van dode planten, aarde en onkruid. De randen met onkruidbestrijder dan wel zout bewerken om planten groei te ontmoedigen. Zie overzichtsplaatje om te zien waar schoongemaakt moet worden.
    • Tussen te lantaarnpalen planten slopen en aarde weghalen. (Is ongeveer één uurtje werk.)
  • Betontegels kopen
  • Betontegels op hoekpunten en halverwege 10-meter-balken; 4 hoog, de ingemeten hoogteverschil met cementmortel opvullen.
  • De SVG bron is hier File:PaaltjesPlan.svg.
  • Nadat de stapels liggen, de hoogste bepalen, en de verschil in mm in de onderstaande tabel invoeren
A B C D E
1 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
2 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
3 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
Kolommen plaatsen
Planning 29 september
  • Morphje en Igor gaan naar de Hornbach rond 5 uur (We hebben 2 a 3 extra mensen al, dank!)
  • 18:00 uitladen bij RevSpace (werken voor de BBQ)
  • 18:30 terugracen naar Hornbach (inleveren aanhanger)
  • 19:30 BBQ eten (zodat we wat ruimte over hebben)
  • 20:15 metameet
  • 20:50 magnum eten
  • 21:00 deltahoogtes bepalen van kolommen
  • 22:00 cementlaagdiktes uitrekenen
Boodschappenlijst Hornach
  • 70 stoeptegels
  • 5 zakken 4-in-1 sakrete cement
  • 1 cement troffel
  • 1 strijkspaan
  • 1 rubberen hamer
  • 1 emmer
  • 1 speciekuip
  • 1 slang waterpas
Gereedschap/spullen die we al hebben
  • 1 betonmixerunit (morphje zoekt in kelder)
  • 2 sloopboormachines (morphje + black en decker sparkshack)
  • plastic (ligt in sparkshack)
  • waterpassen voor uitmeten individuele kolommen
=== Plaatsing van Sparkshack
  • detail plaatsing paaltjes
  • overzicht goedgekeurde locatie. En ja, je mag op de witte auto plaatjes plaatsen ;)
    • Stukken staal plaat regelen in 30x30 om bij te stellen.
  • Afspraak maken met verkoper van de units voor levering, plaatsing en montage
Uitvoering / Daadwerkelijke plaatsing
  • Foto's maken!!
  • Timelapse?
  • Meerdere mensen aanwezig om snel dingen te regelen
  • Iemand van het bestuur aanwezig om dingen te beslissen
  • Units plaatsen (door verkoper)
  • Controleren of het voldoende waterpas is (door ons!)
  • Units aan elkaar aansluiten met rubber strips (door verkoper)
Acceptabel maken
Planning
De week na plaatsing.
Voorbereiding
  • Schildersmateriaal kopen:
    • 5 niet te grove slijptol schuurschijven kopen.
    • Minimaal 70, beter 100 meter brede schilderstape kopen
    • meerdere 10 cm lak rollers en roller bakjes kopen
    • Voorraad latex handschoenen controleren, en bijbestellen
  • Antraciet containerverf kopen
  • Deuren
    • Controleren of binnendeuren als buitendeuren gebruikt kunnen worden
    • Zo niet, minimum aantal nodige deuren kopen.
Uitvoering
  • Deuren repareren of vervangen
  • Frame schuren en *netjes* verven
Bruikbaar maken
Planning
Direct na voorgaande.
Voorbereiding
  • Uitzoeken hoeveel vloerplaten vervangen moeten worden.
  • Vloerplaten (triplex) kopen.
  • Roestbeschermer kopen (of die containerverf gebruiken?)
  • Documenteren bedrading
  • Kabel kopen (lang, 6 mm2)
Uitvoering
  • Verlichting fixen of vervangen
  • Vloer repareren
  • Roestplekken aan de binnenkant sealen
  • Sanitair slopen uit de ruimtes die we meteen in gebruik nemen
  • Ontvochtigen (we hebben nog ontvocht-apparaten in het meukhok staan, maar hebben stroom nodig)
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
  • Weggooien wat weg kan.
  • Oprijplaten maken/kopen.
  • Dozen of kratten regelen.
  • Inhoud van kasten inpakken.
  • Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
  • Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
  • Inrichting bedenken
Uitvoering
  • Doen.
