SparkShack 2
Deze wikipagina is voor projectbeheer, dus liever brainstormen, ideeën aanvoeren en discussie elders doen. Sowieso graag alle energie richten op de essentiële zaken ipv bikeshedding, want de nieuwe sparkshack is geen fietsenschuur :D
Boodschappenlijst
| ! Post | Pessimistische schatting | Daadwerkelijk |
| Unit incl. vervoer | - | € 7000 |
| 4 stalen buitendeuren | € 1600 | |
| Kabel (neopreen 6mm2) lengte?? | € 600 | |
| Triplex voor vloerreparatie | € 500 | |
| Kabelbruggen (2x 4m) | € 344 | |
| Verf en schuurschijven | € 300 | |
| Overige elektra | € 200 | |
| (Materiaal voor) oprijplaat | € 100 | |
| Betontegels 30x30, ≥ 60 stuks | € 100 |
To do
Plaatsing
Planning
Voor de definitieve planning wachten we nog op input van onze verhuurder. We hebben nog geen huurcontract en er staan nog auto's en boten van andere huurders in de weg.
Voorbereiding
- Terrein ontdoen van dode planten/ aarde en onkruid. De randen met onkruidbestrijder dan wel zout bewerken om planten groei de ontmoedigen
- Dit is ongeveer 80% klaar. Nu zit er nog een boot en 2 autos in de weg
- Betontegels kopen
- Exacte plaats op terrein markeren: 4 units naast elkaar, elk 3x10 meter
- Betontegels op hoekpunten en halverwege 10-meter-balken; 4 hoog
De SVG bron is hier File:PaaltjesPlan.svg.- Nadat de stapels liggen, de hoogste bepalen, en de verschil in mm in de onderstaande tabel invoeren
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 2 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 3 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
- Stukken staal plaat regelen in 30x30 om bij te stellen.
- Afspraak maken met verkoper van de units voor levering, plaatsing en montage
Uitvoering
- Foto's maken!!
- Timelapse?
- Meerdere mensen aanwezig om snel dingen te regelen
- Iemand van het bestuur aanwezig om dingen te beslissen
- Units plaatsen (door verkoper)
- Controleren of het voldoende waterpas is (door ons!)
- Units aan elkaar aansluiten met rubber strips (door verkoper)
Acceptabel maken
Planning
De week na plaatsing.
Voorbereiding
- Schuurschijven kopen.
- Kleur (randen) afstemmen met terreinbeheerder.
- Verf kopen (containerverf?)
- Deuren kopen?
Uitvoering
- Deuren repareren of vervangen
- Frame schuren en *netjes* verven
Bruikbaar maken
Planning
Direct na voorgaande.
Voorbereiding
- Uitzoeken hoeveel vloerplaten vervangen moeten worden.
- Vloerplaten (triplex) kopen.
- Roestbeschermer kopen (of die containerverf gebruiken?)
- Documenteren bedrading
- Kabel kopen (lang, 6 mm2)
Uitvoering
- Verlichting fixen of vervangen
- Vloer repareren
- Roestplekken aan de binnenkant sealen
- Sanitair slopen uit de ruimtes die we meteen in gebruik nemen
- Ontvochtigen
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
- Weggooien wat weg kan.
- Oprijplaten maken/kopen.
- Dozen of kratten regelen.
- Inhoud van kasten inpakken.
- Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
- Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
- Inrichting bedenken
Uitvoering
- Doen.
