Schoonmaakbounties
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 13 jun 2015 om 18:52
Bij RevSpace verwachten we van alle bezoekers dat zij helpen om de space schoon en opgeruimd te houden. Iedereen wordt geacht zijn of haar werkplek schoon en opgeruimd achter te laten. Wie op de space eet, moet zelf de afwas e.d. regelen.
Voor een aantal algemene zaken, hebben we betaalde bounty's. We zouden schoonmakers kunnen inhuren, maar we gunnen dat geld liever aan onze eigen deelnemers. We keren het uit in de vorm van revbank-tegoed, dat vervolgens o.a. bruikbaar is voor gekoelde consumpties, elektronica uit de automaat, en RevSpace-BBQ's.
Wie zich inschrijft voor een schoonmaakbounty, verplicht zich daarmee om het ook te doen. Je kunt je vooraf inschrijven of 5 seconden voordat je aan het werk begint, maar zodra een vakje eenmaal is ingevuld, is die plaats in principe vergeven.
Bounty 0 kan niet worden gecombineerd met andere bounties.
0. Opruimen en schoonmaken algemeen
Vergoeding:
  • 1 consumptie t.w.v. maximaal 75 cent
  • Product scannen, dan afrekenen op account "goedbezig".
Inschrijving:
  • Beschikbaarheid: zolang er iets op te ruimen of schoon te maken is
  • Maximaal 1 per persoon per dagdeel
  • Inschrijving niet nodig
Voorwaarde:
  • Minstens 30 minuten achter elkaar besteden aan intensief en geconcentreerd schoonmaken of opruimen van algemene dingen
  • Geldt uiteraard niet voor het opruimen of schoonmaken van troep die je zelf hebt veroorzaakt :)
Werkzaamheden, bijvoorbeeld:
  • Componenten sorteren, ordenen, van handige labels voorzien
  • Meukhok uitmesten
  • Tafels grondig reinigen met raamkrabber en melaminespons
  • Hal bij de trap vegen
  • Lounge/kantoor netjes maken (tafels zo leeg mogelijk)
1. Klusbunker vegen / stofzuigen
Vergoeding:
  • 10 euro revbank-tegoed
Inschrijven:
  • Beschikbaarheid: 1 per week
  • Inschrijflijst in de schoonmaakkast
  • First come, first serve
Werkzaamheden:
  • Let op: de bounty geldt alleen als alle genoemde stappen zijn gedaan.
  • Stofzuigen niet als het druk is (bijv. dinsdagavond of tijdens een evenement). Vegen kan dan wel, maar handig is anders...
  • De gehele vloer van de klusbunker vegen of stofzuigen.
  • Indien er geveegd wordt, met korte halen grondig vegen ipv in 1 keer vele meters.
  • Alles wat op de vloer staat, moet van z'n plek zijn geweest, met uitzondering van meubilair zonder wieltjes, en dingen onder de weggeeftafel.
  • Dingen die op de vloer liggen en te groot zijn voor de bezem of stofzuiger, met de hand oprapen.
  • Ook onder de snoepautomaat en in hoekjes.
  • Stoelen, brandblussers en afvalbakken netjes terug op de juiste plaatsen, dus brandblussers onder het brandblusser-icoon-bordje.
  • Gereedmelding e-mailen; eventuele aangetroffen bijzonderheden graag laten weten.
  • Revbank-tegoed claimen middels barcode op inschrijfformulier
Gereedmelding na werkzaamheden:
  • E-mail naar board@revspace.nl
2. Afvalbakken legen
Vergoeding:
  • 5 euro revbank-tegoed
Inschrijven:
Werkzaamheden:
  • Bij uitvoering op een BBQ-dag, wachten tot ná de BBQ.
  • Van de blauwe bakken: gevulde afvalzakken in de container "restafval" of "bedrijfsafval", nieuwe vuilniszak terugplaatsen.
  • Van de witte bakken: inhoud legen in de papiercontainer. Ook losliggende hoopjes karton/papier even afvoeren.
  • Van de groene bakken: gevulde zakken afgesloten in de hal zetten, onder de trap, nieuwe transparante speciale plasticafvalzak terugplaatsen.
  • De rode bakken ("e-waste") vallen buiten deze bounty, net als de bakken met metaalafval.
  • Als een professioneel schoonmaker ook de bakken legen die nog niet vol zijn, maar wel zouden kunnen gaan stinken.
  • Ook de bakken op kantoor doen!
3. Klusbunker dweilen
Vergoeding:
  • 15 euro revbank-tegoed
Inschrijven:
  • Beschikbaarheid: 1 per 4 weken
Werkzaamheden:
  • Dweilen niet als het druk is (bijv. dinsdagavond of tijdens een evenement).
  • Dweilen gaat alleen goed als er recent geveegd of gestofzuigd is.
  • De gehele vloer van de klusbunker dweilen
  • Je mag zelf weten hoe, bijvoorbeeld:
    • Klassiek dweilen met emmers
    • Klassiek dweilen met spuitbus en allesreiniger-oplossing
    • Stoomreiniger (hebben we)
    • Zelf meegenomen dweilapparatuur
  • Maar... NIET dweilen met "ruim water", dus ook GEEN zwabber of spaanse mop.
  • Je mag microvezeldoekjes gebruiken voor de vloer. Pak de volgende als beide kanten vies zijn. De oranje grote doeken zijn als dweil bedoeld, maar de kleine mogen ook.
  • Het hoeft niet perfect streepvrij schoon, maar ververs wel regelmatig de doek en/of het water.
4. Alle tafels intensief reinigen
Vergoeding:
Inschrijven:
Werkzaamheden:
  • Soldeertafel, kolomboortafel, de bar, ze horen er allemaal bij.
  • De volgende tafels mag je overslaan:
    • Weggeeftafel
    • Tafel met micro-3d-printer
    • Jouw projecttafel hier? Edit de wiki.
  • Het gaat bij deze bounty om intensief schoonmaken, niet om aaien met een doekje.
  • Hars, olie (kolomboortafel!), plakzooi, je krijgt ze weg met WD40. Daarna met Alklanet de WD40 wegpoetsen... :-)
  • Voelbare lijmresten weghalen met een raamkrabber (WD40 als glijmiddel gebruiken om de tafel te beschermen)
  • De hele tafel, dus dingen die er staan moet je even weghalen. Grote/zware projecten van deelnemers mag je wel laten staan, maar apparaten van de space moeten aan de kant.
