Lasercutter1
Veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidsinstructies
- Je hebt persoonlijke lasercutter-training gehad bij revspace
Voor gebruik
- Controleer of alle subsystemen werken:
- Air assist (blaast lucht bij de laser)
- Afzuiging
- Waterkoeling
- Check of brandblusser en branddeken bij het apparaat in de buurt zijn
Tijdens gebruik
- Blijf bij het apparaat!
- Kijk regelmatig naar de voortgang
- Grijp snel in als het fout gaat
Na gebruik
- Laser uit
- Noodknop ingedrukt
- Netwerkkabel eruit
- Stroom uit
- Sleutel opbergen
- Bordje "afzuiging!" terugplaatsen
- Afzuiging na een tijdje ook uit
Bij vlammetjes
- Noodknop
- Klep open
- Branddeken
Bij brand
- Noodknop
- Stroom uit
- Klep open
- Blussen
- Indien nodig: evacueren en 112 bellen
Lasercutter
Het is een HPC LS3020 met 35 W laser. De laserbuis zit stationair aan de achterkant van de machine, en met 3 spiegeltjes wordt het laserlicht op je werkstuk gericht. Door het A4-honingraatbed (34,5cm x 21,5cm) kunnen de hitte en gassen aan de onderkant ook ontsnappen.
LaOS
Waterkoeling
Afzuiging
Luchtcompressor
Laserpointer
LaOS en CUPS
Momenteel moet het programma 'Visicut' gebruikt worden. Iemand moet hier nog even wat documentatie over schrijven
Gebruik bij Revspace
Optie 1: cuttop gebruiken
Is voorgeconfigureerd.
Er staat automagisch een printer "HPC-tftp" in je lijstje. (Soms moet je daar een minuut op wachten)
- Doe het dansje om de gehackte pstoedit te installeren
- Doe het dansje om cups-laos te installeren
- Gebruik niet
cups-laos://192.168.66.2:2000/minimalmaar ipp://10.42.10.42:631/printers/HPC.
Inkscape
Materialen
Links naar leveranciers:
Zie ook: http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials
Verboden materialen
Hoe identificeer je de materialen: http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf
PMMA
| Dikte | Power | Speed (cutting) |
| 2 mm | 30 % | 1.5 % |
| 3 mm | 45 % | 1.5 % |
| 4 mm | 60 % | 1 % |
| 6 mm | 100 % | 0.5 % |
ABS
Papier
Karton
Hout
| Materiaal | Dikte | Power | Speed (cutting) |
| Timmerplaat | 2,8 mm | 60 % | 4 % (1 pass) |
| Populierentriplex | 3,7 mm | 80% | 2% (1 pass) |
| Hardhouttriplex | 4 mm | 30 % | 40 % (25 passes) |
| MDF | 4 mm | 55 % | 1.5 % (2 passes) |
| Polystyreen hardschuim (blauw) HD300 graveren | 30mm | 8% | 80% (1 pass) |
| Polystyreen hardschuim (geel) snijden | 30 mm | 100 | 2 |
Mylar stencil sheet
RobV heeft met behoorlijk succes PCB solder paste stencils gemaakt met de laser cutter. De beste resultaten zijn tot nu toe met de volgende instellingen:
- Mylar 125 micron transparant (oa amazon.co.uk)
- Aanpassen cream layer in Eagle (2mil solder mask)
- Selecteer alleen de tCream layer en maak alle andere layers hidden
- Export DXF vanuit Eagle via file > export > DXF
- Kies voor Use line Width en Fill Area
- Open de DXF direct in VisiCut (dus niet via Inkscape)
- Houdt minimaal 30mm ruimte van de bovenkant en de zijkant zodat je de stencil kan vast tapen op een guide
- Mapping: kies voor Engrave All en, 1200 DPI
- Laser Settings: Power 60, Speed 100
Informatie en foto's op zijn blog.
Ham
Maximale grootte materiaal
PCB
printplaten kunnen niet direct worden gelasercut, maar we kunnen wel verf wegbranden. Prepareer het printmateriaal met mat zwart acryl verf. 1 tot 2 dunne lagen. Zorg dat de verf goed droog is
Settings: engrave everything, speed 100, power 15
Je moet negatief laseren. Als je artwork niet negatief is, gebruik Inkscape > extentensions, raster, negate Na het laseren zal een lichte residu overblijven, deze kan je verwijderen met alcohol
Lasercutter Checklist
- Fans are turned on
- The Laser-tube is filled with water, no bubbles are visible in the stream
- The water-pump is running without bubbles
- The water is cool
- The Z-axis is set correctly for your material
- The laser output power is set correctly for your material
Then, when making a print/cut
- Do a test-run first, with the laser power disabled (red button 'laser power' toggles power on/off), to see if your design works without errors or hitting the borders
- Position your material efficiently
- Keep the fire extinguisher nearby
- Always remain at the lasercutter when it is active
- Hit the emergency/stop button when something goes wrong
Troubleshooting
- If there are issues with the lasercutter, you should check the following:
- You are not using bitmaps in your design
- You are not using transparancy/opacity
Tips and Tricks
- makercase.com helps you create ready-to-assembler boxes
Voorbeelden
Timmerplaat: 15% power, 1,5% speed
Timmerplaat: graveren 80% speed
Plexiglas 2mm
OpenBSD Puffy the blowfish
FreeBSD Beasty
Tux
Perl Camel
GNU
Flex-doosje van 2mm plexiglas
Ringen flexdoosje
Coating weggelaserd
Episch balletje met 123D gemaakt
Gravure in aluminium zaklamp
