3d-printer-compare
3D printer vergelijking
Onze eisen
Parameter Value
Aanschafwaarde € ?
Minimum Maximum print dimensions ? x ? x ? mm
Usable materials ABS, PLA, ?
Surface roughness / print accuracy* better than 0.5 mm (at least!)
Mogelijke printers
EDIT: De Renkforce RF1000 ziet er niet heel verkeerd uit, heeft Linux drivers, groot printvolume en kost €1500 (in DE, NL = €1600). Er zijn veel verschillende materialen bruikbaar.
Dikte druklaag (min.): 0.05 mm Dikte druklaag (max.): 0.4 mm Breedte: 375 mm Extrudertype: Single Uitvoering: Bouwpakket (kant en klaar kost €400 meer) Drukdiepte (Z) max.: 230 mm Drukbreedte (X) max.: 245 mm Hoogte: 500 mm Mondstuk-Ø: 0.5 mm Ondersteund filament: ABS, Laywood, PET, PLA, Polyamid Interfaces: USB 2.0 Kleur: Zilver (gesatineerd) Stroomverbruik (max.): 620 W Materiaal behuizing: Aluminium, staal Gewicht: 16.5 kg Diepte: 410 mm SD-slot: Ja Drukhoogte (Y) max.: 200 mm Printbed eigenschappen: Verwarmd, Verwisselbaar
Besproken op de MetaMeeting14x05x13. Eerste model (Mankati) is via Rix, tweede model (Carteso) zit in maasstricht en Lulzbot onbekend.
Mankati Fullscale XT Cartesio W1CE Lulzbot TAZ 4 Ultimaker II Deltamaker
Price 2150 3600 2195 € 2300 incl. BTW $ 2400
PLA YES x YES YES YES
ABS YES x YES YES ?
PVA YES x YES ? ?
Filament reel price (weight) € 38 - 42 (0.75 kg) $ 39 (1 kg)
Filament Diameter 3 mm 3 mm 3 mm 2.85 mm 1.75 mm
Filament Temp 150 tot 250 °C x max 240 °C 180 - 260 °C
File support stl, obj, gcode x STL / OBJ / DAE / AMF
Print speed -180 mm/s -150 mm/s -200 mm/s 30-300 mm/s
Accuracy* X,Y axis 0.0125 mm, Z axis 0.001 mm 0,28 mm 0,1 mm 0.0125 mm (X,Y), 0.005 mm (Z)
Stepper Motor* X, Y 4248, 1.3A, Z 4263, 1.5A x x x
Controller* Arduino Mega 2560 R3 x open source YES
Linux YES x YES YES
Software MankatiUM (Based on Cura) x x Cura Marlin, OctoPrint, Repetier Host, and Slic3r
Extruders max 2 max 4 max 1 1
Max. print dimensions 250×250×300 mm 400x200x200 mm 297x274x248 mm 230x225x205 mm 254Øx278mm
Extrude Nozzle 0,4 mm (0,3 en 0,5 beschikbaar) ? 0.075mm to 0.35mm 0.4 mm
Hot bed YES x YES 50-100 °C
Bed materiaal Monocrystal glass x Borosilicate glass bed covered with PET film glass
Closed printing area Ja Ja Nee closed sides, open front/top No, completely open
External dimensions 380x420x530 mm x 680x520x515 mm 492x342x558 mm (incl. filament)
Weight* 25kg x 11kg YES
Notes x Graveert ook Open source hardware & software, print ook nylon, Laywood, Laybrick & Ninjaflex Open source hardware & software, print ook nylon, Laywood, Laybrick & Ninjaflex
Link http://www.mankati.com/fullscale-xt.html http://mauk.cc/webshop/systems/cartesio-assembled/Cartesio-w1ce-assembled https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-taz-4-3d-printer https://www.ultimaker.com/pages/our-printers/ultimaker-2 http://www.deltamaker.com/
x = niet bekend
* = unreliable or irrelevant specification
