Lasercutter1
Revision as of 21:43, 27 May 2014 by Semafoor (talk | contribs) (PMMA)
__NUMBEREDHEADINGS__
De lasercutter is nog niet klaar voor algemeen gebruik. Een zeer beperkt aantal mensen mag het apparaat nu bedienen.
Veiligheidswaarschuwingen
Giftige gassen
Laserstraling
Brandgevaar
Veiligheidsinstructies
  • Je hebt persoonlijke lasercutter-training gehad bij revspace
Voor gebruik
    • Afzuiging
    • Waterkoeling
Tijdens gebruik
  • Blijf bij het apparaat!
Na gebruik
  1. Laser uit
  2. Noodknop ingedrukt
  3. Netwerkkabel eruit
  4. Stroom uit
  5. Sleutel opbergen
  6. Bordje "afzuiging!" terugplaatsen
Bij vlammetjes
  1. Noodknop
  2. Klep open
  3. Branddeken
Bij brand
  1. Noodknop
  2. Stroom uit
  3. Klep open
  4. Blussen
Lasercutter
Het is een HPC LS3020 met 35 W laser. De laserbuis zit stationair aan de achterkant van de machine, en met 3 spiegeltjes wordt het laserlicht op je werkstuk gericht. Door het A4-honingraatbed kunnen de hitte en gassen aan de onderkant ook ontsnappen.
LaOS
Waterkoeling
Afzuiging
Luchtcompressor
Laserpointer
LaOS en CUPS
Momenteel moet het programma 'Visicut' gebruikt worden. Iemand moet hier nog even wat documentatie over schrijven
Gebruik bij Revspace
Optie 1: cuttop gebruiken
Is voorgeconfigureerd.
  1. Er staat automagisch een printer "HPC-tftp" in je lijstje. (Soms moet je daar een minuut op wachten)
  1. Doe het dansje om de gehackte pstoedit te installeren
  2. Doe het dansje om cups-laos te installeren
  3. Gebruik niet cups-laos://192.168.66.2:2000/minimal maar ipp://10.42.10.42:631/printers/HPC.
Inkscape
Materialen
Links naar leveranciers:
Verboden materialen
PMMA
Dikte Power Speed (cutting)
2 mm 30 % 1.5 %
3 mm 45 % 1.5 %
4 mm 60 % 1 %
6 mm 100 % 0.5 %
ABS
Papier
Karton
Hout
Populierentriplex 3,7 mm 80% 2% (1 pass)
MDF 4 mm 55 % 1.5 % (2 passes)
Ham
Maximale grootte materiaal
Lasercutter Checklist
  • Fans are turned on
  • The water is cool
Then, when making a print/cut
  • Do a test-run first, with the laser power disabled, to see if your design works without errors or hitting the borders
Troubleshooting
  • If there are issues with the lasercutter, you should check the following:
    • You are not using bitmaps in your design
    • You are not using transparancy/opacity
Tips and Tricks
See LaserCutterTipsTricks
Voorbeelden
