LaserCutterTipsTricks
Op deze pagina een aantal truuks rond dingen die je met de lasersnijder kan maken.
Algemene tips
- Snij van "binnen naar buiten". Het idee hierachter is dat als je iets uit een plaat snijdt, dat het dan los komt te liggen. Wanneer je in dat losse onderdeel weer een ander gat snijdt, dan is het onderdeel mogelijk al iets verschoven en snij je dus minder nauwkeurig.
- Binnen dezelfde cut pass doet Visicut dit automatisch (is configureerbaar maar staat bij ons aan).
- Wanneer je twee wandjes van een kastje snijdt, spiegel dan 1 van beide. De lasersnede is niet helemaal precies loodrecht, door 1 van beide wanden te spiegelen wordt de afwijking in ieder geval symmetrisch gemaakt.
Constructietechnieken
Een lasersnijder snijdt in principe het makkelijkst plaatmateriaal. Wanneer je een kastje o.i.d. wil maken, dan moet je dus nadenken over hoe je de stukken plaat aan elkaar maakt.
Voorbeelden van verbindingsmethoden:
- tandverbinding (finger joint): je snijdt in beide platen een soort tandenpatroon waardoor je ze haaks op elkaar kan monteren (en dan lijmen bijvoorbeeld)
- pen-en-gat verbinding: je snijdt in de ene plaat een sleuf en in de andere een pen die daar precies in past.
- de t-slot (TODO: link), let op dat deze eigenlijk gecombineerd moet worden met een sleuf om te zorgen dat de ene plaat niet kan verschuiven en dus de bout scheeftrekt. Het voordeel van een t-slot is dat deze ook weer uit elkaar gehaald kan worden (i.t.t. lijmen).
- "gleuf-in-gleuf", in beide te verbinden platen wordt een gleuf gesneden zodat de platen in elkaar geschoven kunnen worden. Voorbeeld: bol.
- "dragon claws", in de raspberry pi case
Speciale technieken:
- De "snijlab techniek" waarbij het materiaal buigbaar wordt gemaakt door middel van een groot aantal verspringende lange sneden. Dit is mogelijk voor zowel hout als perspex. Voorbeeld: doosje.pl van Juerd.
Handige tips:
- gebruik van "nodes", dit zijn verdikkingen in gleuven om een verbinding te laten klemmen.
- gebruik van "radii", dit zijn cirkeltjes in binnenhoeken waarmee de krachten die op een constructie komen te staan beter worden verdeeld. Dit kan vooral in perspex scheuren voorkomen.
- verberg t-slots binnenin je constructie. Dit kan door hem bijvoorbeeld niet in de voorkant van een kastje toe te passen, maar in een plaat in het midden van je constructie. Aan de buitenkant zie je dan alleen nog de kop van de bout.
Tips op het web
- Heel veel handige tips in laser-cut enclosure design van Adafruit.
- Verzameling van constructiemethoden in CNC panel joinery notebook van Sean Michael Ragan.
- Veel voorbeelden van dingen gemaakt met een lasersnijder op Thingiverse.
- How to make interlocking acrylic designs door Josh Judkins van Ponoko. Illustreert o.a. radii, nodes, t-slot in perspex.
- How to make interlocking wood designs door Josh Judkins van Ponoko. Illustreert gebruik van nodes in hout.
