Telefoon
Revision as of 17:20, 22 November 2025 by Eloy (talk | contribs) (code formatting)
Project Telefoon
Telefoonnummer: +31705690106
Contact eloy
Last Update 2025-11-22
Voor de mobiele hoofdruimte-telefoon, zie Contact#Telefoon. Deze pagina gaat over de Coinvox 12 munttelefoon in de hoofdruimte en de T65 in de lounge.
Met beide telefoons kan je bellen en gebeld worden op +31705690106. De telefoons zijn aangesloten op een Cisco SPA112. Je kan op de Cisco inloggen met admin/adminSecurePasswordTM op http://10.42.46.198, graag login wachtwoord niet aanpassen en zorgen dat het blijft werken zoals het nu werkt :)
Hiervoor stond er sinds 2017 dankzij thomastheo in de lounge een PTT T65 TDK uit 1979, roodgeverfd. Deze had geen beltegoed en was dus alleen voor inkomende gesprekken. Die was aangesloten op een fritzbox, ingesteld als voip gateway, (wifi staat uit) met een 085 nummer.
De ATA draait nu een firmware met een backdoor, via de LAN interface kan je met nc -v 192.168.15.1 23000 een root shell krijgen. Meer info: https://github.com/fullspectrumdev/RancidCrisco
De oude telefoon die nu weg is
