Metameeting25x07x01
| Event Metameet | |
| Name | Metameet
| Duration | 01 Jul 2025 - 01 Jul 2025 |
| Information | |
Vorige MetaMeet: Metameeting25x06x17 Volgende MetaMeet: Metameeting25x07x15
Agenda
Boots notuleert Kartoffel kondigt aan
Mededelingen bestuur Juerd: Financieel jaarverslag afgerond, f0x afgerond, ondertekend. Staat nog niet op de wiki. Soon^TM. 1) Zoeken iemand die kan nadenken over/plan verzinnen over afwatering bij put voor, watert slecht af, achterdeur/sparkshack, waardoor plas water ontstaat als het regent. Bijv. herbestrating? Put fixen waarschijnlijk geen optie, afgraven te intensief. Wie snapt bestrating, wie heeft een idee wat voor bedrijven daarvoor te benaderen, meld je. board@revspace.nl
2) Sparkshackdeur is aan vervanging toe, doe voorzichtig, zoek de juiste balans tussen zacht en hard dicht doen. Moet vervangen worden, spullen zijn gereed. Gezocht: mensen die willen schuren, gronden, lakken. Mailen naar board@revspace.nl
3) Sparkshackdeur is langzaam fout gegaan, dingen die langzaam fout gaan merken we niet op want er is geen duidelijk moment – terugkerend ding. Met deelnemers, ruimte voor ruimte afgaan, per keer uur steken in “dingen checken”. Schouwronde. Staat van onderhoud checken, controleren op bevestiging, is het nog veilig, gaat het nog mee. Als je bereid bent mee te werken; stuur mailtje board@revspace.nl Af en toe uurtje/2 uurtjes, met elkaar kijken hoe het ervoor staat.
^3 dingen waar we hulp bij nodig hebben. Mail board@revspace.nl
Kartoffel: rondvraag, waar is iedereen mee bezig, wat te melden, waar hulp bij nodig?
FK: rp2040 runtime aan het schrijven in ada.
Boots: aan het notuleren en bezig met WHY.
Polyfloyd: boekhouding Bitlair omzetten naar Beancount, plaintext boekhouding, makkelijker dan gnucash. In git gebruiken.
Eightdot: te veel tegelijk, fietsen, evenement, WHY, grasmaaier, serendiep (WAR) elektrisch varend te krijgen.
Wheeze_NL: Heftrucks, dingen hacken voor WHY, radio gps-trackers.
Peetz0r: behalve smelten, evenementje bij Alkmaar (WHY), belangrijke mededeling; het is sinds een paar min. buiten koeler dan binnen.
BlackDragon: printen cybermanhelm, afkoelen van afgelopen jaar school, alle ECs binnen, volgend jaar verder, trip plannen .ch volgende week.
Brainsmoke: IKEA ledpaneel geüpgraded, is te koop, indicatie 90 EUR En een toetsenbord gemaakt omdat ik niet kon kopen wat ie wilde. Bezig met USB-hubjes.
Mystery: bezig met OS boardje. Bezig met motionsensor. Gefrustreerd met borduurmachine.
Maxell: Linux aan het installeren, en USBstick was te groot .
Juerd: ik kan slecht tegen warm weer, WHY warehousedingen is meer werk NU dan gedacht, gaat veel tijd in zitten. Wat warehouse betreft; alles achter de vriezer is voor WHY, daar hangt rood-wit-lintje bij, dat communiceert dat je eraf moet blijven. Mogen we als RevSpace niet aanzitten. Als er iets nodig is, aan ieamand van warehouse vragen. Afblijven van deurplaten van sparkshack, liggen bij ingang, niet rechtop zetten, worden krom. Als ledbanner zegt ventileer space; doe dat dan. Het is niet moelijk; ramen en deuren open zetten.
CH23: ook bezig met WHY-dingen, warehouse, daar gaat veel van vrije tijd in. Zou bezig moeten zijn met solliciteren, gaat minder snel dan gewenst. Aan het 3D-printen, ontwerpjes maken. Nieuwe case zoeken voor sensorwatch. Beetje programmeren. Genieten van het weer.
Kartoffel: laatste maanden met bezig een klok, met electromechanische 7segmentdisplays.
Meeting gesloten
Mededelingen van het bestuur
- Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
