The eye of the Internet
Versie door Gori (overleg | bijdragen) op 21 jan 2013 om 12:22
Project The eye of the Internet
Contact User:Gori
Last Update 2013-01-21
The eye of the Internet makes one aware that Internet not only knows everything, but is also sees everything, courtesy of the many Webcams at the space.
The eye communicates with you by changing its color. When nobody is watching, it is green. When someone (or something) starts watching webcam 1, the eye turns to blue, then yellow, orange and red. When more than 5 streams are active, the eye turns white.
Steel structure
Components so far :
  • A gear
  • A thin slice from a electromotor stator
  • A lot of large nails
  • Pieces of rebar
  • slices of steel plate
Build process
Electronics hardware
Setting it all up :
  • Wiring the module to the board and some example code is here
  • Current wiring :
    • VCC - 3.3V
    • GND - GND
    • SCK - Pin 13
    • SO - Pin 12
    • SI - Pin 11
    • CS - Pin 8
  • Eye IP : 10.42.43.238
Server side
  • een trigger krijgen per request (1 per stream-begin) van de server, de streams hebben een TTL, dus dat is ook voldoende qua quesstimate. De rate, per seconden via een colormap.
Eye side
Cool ideas
  • als je het helemaal fancy wil laat je eventueel wat geluiden via het space sound systeem lopen. Note that SSS start versterkers on demand op, en dat duurt even.
  • SSS opstarten bij inbraak zou wel een mooie functie zijn: EXTERMINATE! samples door de space laten schallen
  • een (gemotoriseerd) ooglid voor privacy control.
  • een kwadrant/slice van t oog kan verlichten, gebaseerd op richting van de obstakel/ persoon die dichtbij staat.
  • de volgende versie heeft oogleden/wimpers van gasvlammen. / Teslaspoelen die vlambogen produceren!
