Verwarming
Regels
- Volgens bepaling 10 van ons huurcontract is het verboden om elektrische kachels, gaskachels, houtkachels, of airconditioning te gebruiken.
Dit gaat over energieverbruik en brandveiligheid. Hou je alsjeblieft aan de geest van die regel, dus ga niet bijv. onnodig de oven voorverwarmen om de keuken heet te stoken, en niet plastic verbranden zodat het geen houtkachel is :)
Huidige omstandigheden
Er is een energiecrisis. De energieprijzen zijn torenhoog. Het vaste energiecontract van het gebouw verloopt begin januari 2023.
De space is ongeveer 3 keer zo groot als een gemiddeld Nederlands woonhuis. De CV-ketel verwarmt naar schatting zo'n 8 a 10 keer het volume van de space.
Centrale verwarming
- De CV-ketel van het gebouw is aan van 6:30 tot 20:00, daarna blijft de warmte nog wel een tijdje hangen.
- De thermostaten van de radiatoren worden automatisch aangestuurd.
- Er is geen override voor de thermostaat.
- De ketel verwarmt het equivalent van *tientallen* gemiddelde woonhuizen; er bestaat een "overwerktimer" en sommige mensen weten waar de knop zit. Gebruik die niet, alsjeblieft. Het onredelijk om die te gebruiken voor enkele aanwezigen.
- Het aantal ingecheckte mensen (n) bepaalt de instelling van de thermostaat.
De thermostaat van de hoofdruimte staat op:
15° + n × 1°
met een maximum van 21°. Omdat dat nooit langdurig achter elkaar is, is de gevoelstemperatuur iets lager omdat de tafels etc wat kouder zullen zijn.
Bij n = 1 gaat de lounge, onze kleinste ruimte, al naar 20°. Naarmate het drukker wordt op de space, wordt de hoofdruimte warmer en koelt de lounge iets af.
Tips
Al deze dingen had je vast zelf al bedacht, maar ter herinnering/inspiratie:
Kleding:
- Draag warme kleding.
- Laagjes! Een hemd of tweede t-shirt onder je hoodie doet een boel.
- Bij ome Ali heb je al een USB-verwarmd vest voor een paar tientjes, werkt urenlang op een powerbank.
- Je verliest veel warmte via je hals en hoofd. Een sjaal of hoofddeksel doet veel. Gebruik die hoodie eens zoals ie bedoeld is ;)
Space:
- Doe de tussendeuren dicht, om de warmte vast te houden. (Het kan nodig blijven om een raam te openen voor ventilatie.)
- De temperatuur verschilt per ruimte, dus check de grafieken voor de warmste plek. Vaak is dat de lounge of de keuken.
- Overtuig meer mensen om naar de space te komen, en om vroeg genoeg te komen, als de ketel nog aanstaat.
- Koude handen? Met handschoenen typen is natuurlijk lastig, maar je kunt wel je laptop zichzelf laten opwarmen (100% cpu) en dat helpt enorm. Dat is superlokale verwarming en daarmee veel efficienter dan de hele ruimte opwarmen. (Pas op: craptops kunnen hier stuk van gaan.)
Lichaam:
- Beweeg...
- Overweeg blikjes op kamertemperatuur te pakken ipv uit de koelkast.
- Als je thee zet, vraag dan of andere mensen ook willen ;)
