Energiebesparing 2022
We hebben de volgende maatregelen getroffen:
Licht
  • Overal: lichtschakelaars zijn voorzien van watt-aanduiding voor bewustwording
Entree/supersamla
  • Permanent bij garagedeur van TL (2x 36 W = 72 W) vervangen door 1x LED (20 W)
  • Licht van doorloop van handgeschakeld TL (4x 56 W = 224 W) vervangen door LED met sensors (3x 20 W = 60 W), nalooptijd 2 minuten
  • Licht van supersamla van handgeschakeld TL (8x 56 W = 448 W) vervangen door LED met sensors (6x 20 W = 120 W), nalooptijd 2 minuten
Werkplaats
  • Licht (680 W LED) van handgeschakeld vervangen door sensorgeschakeld, nalooptijd 2 minuten
Keuken
  • Helft van TL uitgedraaid (was 12x 56 W = 672 W, nu 6x 56 W = 336 W)
  • Nalooptijd van 8 minuten teruggebracht naar 2 minuten (nieuwe bewegingsmelder)
Hoofdruimte
  • We vragen deelnemers het licht uit te zetten waar het niet nodig is.
  • De space opent met minder licht (23 W LED) dan voorheen (1,3 kW), daarna kan men bewust alsnog de TL aanzetten die verdeeld is over twee schakelaars (450 W + 920 W) indien nodig.
Ventilatie
  • Basis-luchtkwaliteit gaat nu met luchtreinigers, waardoor de afzuiging (die natuurlijk koude buitenlucht naar binnen trekt) vaker uit kan.
  • De afzuiging (ca. 460 W) gaat uit als de CO2-concentratie onder de 500 PPM is gekomen en er minder dan 4 mensen zijn ingecheckt.
  • De actieve aanzuiging van buitenlucht (ca. 240 W) gaat uit als er minder dan 3 mensen zijn ingecheckt.
Standbyverbruik
Hier was weinig meer op te besparen, aangezien vrijwel alles al uitgeschakeld wordt als de space dicht gaat.
  • Snoepautomaat gebruikte ca. 125 VA (25 W, maar met een PF van 0.2) in standby; zit nu een stekkerdoosje tussen en wordt extra geschakeld bij gesloten space.
Verwarming (gas)
  • Radiatorknoppen die op afstand worden bestuurd met zigbee:
    • thermostaat lager in ruimtes waar mensen maar kort verblijven
    • thermostaat aan de hand van de bezetting van de space, zodat er niet onnodig wordt verwarmd als de space niet wordt gebruikt, en maar 'n beetje als de space maar 'n beetje wordt gebruikt. Dit scheelt gemiddeld zo'n 8 uren verwarming per etmaal. Alleen bij volle bezetting gaat de thermostaat naar een normale kamertemperatuur.
    • raam-open-detectie (dan gaat de betreffende radiator dicht)
  • Dat de afzuiging nu niet meer 24/7 aanstaat, scheelt behalve stroom ook warmte, vooral in de ochtenden.
