Energiebesparing 2022
Revision as of 19:53, 4 October 2022 by Juerd (talk | contribs)
We hebben de volgende maatregelen getroffen:
Licht
  • Overal: lichtschakelaars zijn voorzien van watt-aanduiding voor bewustwording
Entree/supersamla
  • Permanent bij garagedeur van TL (2x 36 W = 72 W) vervangen door 1x LED (20 W)
  • Licht van doorloop van handgeschakeld TL (4x 56 W = 224 W) vervangen door LED met sensors (3x 20 W = 60 W), nalooptijd 2 minuten
  • Licht van supersamla van handgeschakeld TL (8x 56 W = 448 W) vervangen door LED met sensors (6x 20 W = 120 W), nalooptijd 2 minuten
Werkplaats
  • Licht (680 W LED) van handgeschakeld vervangen door sensorgeschakeld, nalooptijd 2 minuten
Keuken
  • Helft van TL uitgedraaid (was 12x 56 W = 672 W, nu 6x 56 W = 336 W)
  • Nalooptijd van 8 minuten teruggebracht naar 2 minuten (nieuwe bewegingsmelder)
Hoofdruimte
  • We vragen deelnemers het licht uit te zetten waar het niet nodig is. Vaak komt dat neer op 1/3 van de hoofdruimte, ca. 450 W.
Ventilatie
  • De afzuiging (ca. 460 W) gaat uit als de space gesloten is en de CO2-concentratie onder de 450 PPM is gekomen.
Standbyverbruik
Hier was weinig op te besparen, aangezien vrijwel alles uitgeschakeld wordt als de space dicht gaat.
  • Snoepautomaat gebruikte ca. 125 VA (25 W, maar met een PF van 0.2) in standby; zit nu een stekkerdoosje tussen en wordt extra geschakeld bij gesloten space.
Verwarming
  • Radiatoren lager gedraaid
  • Experimenteel: in de keuken gemotoriseerde radiatorknoppen die detecteren dat een raam openstaat en dan stoppen met verwarmen
