Frees
Specificaties
De frees is een HBM 45 Profi.
- ISO 30 opname.
- 1100 watt vermogen.
- 125mm spindelslag.
Veiligheid
Persoonlijk
- Draag een veiligheidsbril.
- Draag geen handschoenen, ringen, losse kleding (hoodie met draadjes), lang haar niet in een staart FIXME_hoe_wel_dan, etc.
- Blijf altijd bij de machine als deze aan staat, ook als de spindel niet draait.
- Schakel machine volledig uit bij het vervangen van dingen in de frees, zowel werkstukken als gereedschap.
- Er mag niks los op de bankschroef of tafel liggen tijdens gebruik.
- Verwijder het schild niet.
- Raak niks aan waarvan je niet weet wat het doet.
- Als je gereedschap vervangt dan mag de sleutel daarvoor nooit in de machine blijven.
Machine
- Gebruik scherp gereedschap.
- Gebruik het juiste gereedschap.
- De spindelsnelheid moet zo laag mogelijk staan voor het werk dat je doet.
- Liever een kleinere snede dan een grotere.
Anderen
- Maak de frees altijd schoon na gebruik (terwijl deze uit staat)
- Verwijder gereedschap uit de frees na gebruik.
- Maak mensen erop attent dat er werkstuk splinters kunnen rondvliegen, ze moeten veiligheidsbrillen op.
Checklist
Een andere vorm van opschrijven van de veiligheid is de stappen om te volgen.
Voordat de machine aangezet word
- Het schild zit op de machine.
- Het werkstuk zit stevig vast in de klem en de klem zit aan de tafel vast.
- Bouten die worden gebruikt om dingen vast te houden zitten niet in het pad van het gereedschap.
- Geen losse dingen op de tafel.
- Het gereedschap draait in de juiste richting.
- Weet waar de stop en noodstop knoppen zijn.
- De vloer rondom de frees is niet nat, glad, en er liggen geen dingen in de weg of achter je.
Jargon
Er komt een hoop jargon kijken bij de frees, hier wat termen uitgelegd. Ze worden ook gebruikt in de veiligheidsinstructies.
- Opname:
- Leibaan:
Logboek
We doen zo nu en dan aanpassingen aan de frees of de tooling eromheen, dit logboek houdt een beetje bij wat we doen en uitvinden.
- 2022-02-02: installatie van de frees door user:supakeen en user:cmpxchg.
- 2022-02-02: schoonmaken van de leibanen en invetten door user:pbx.
- 2022-02-03: eerste chips zijn gemaakt door user:pbx en user:cmpxchg!
- to-do: toevoegen snijolie aanvoer.
Aanschaf
