Project frees
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 30 mrt 2022 om 21:38 (Juerd moved page Frees to Crowdfunding frees: naam "frees" beschikbaar maken voor documentatie)
Project Frees
Voorstel voor een freesmachine
Status Initializing
Contact supakeen
Last Update 2022-03-30
Frees + accessoires zijn besteld (2022-03-30). 🎉🎈🥳
DRO moet nog worden besteld.
Frees
tl;dr
Voorstel voor een Freesmachine, specifiek deze: HBM BF 45 Profi van 2500 EUR. Waarom? Kun je gave dingen mee maken. Waar? Werkplaats. Wie? supakeen, ???, jij?.
Wat is het idee?
Wat kan je ermee?
Hier een kleine appetizer:
  • Eigen soldeerpunten maken
  • Heatsinks voor je project
Veiligheid
  • De frees moet stevig staan
Locatie
Gebruik
  • Uitwisselen van toolholders
  • Hoe een werkstuk te klemmen
  • Hoe te meten
Kopen
Frees
Totale kosten 2700 EUR.
Minimale Set
Totale kosten: 210 EUR
Uitgebreide set
Minimaal plus:
  • Zaagfrezen setjes
Nice-to-haves
Stellage
Het ding moet ergens staan.
Slijtonderdelen
Crowdfunding
Wie Hoeveel? Betaald
supakeen 200 EUR ja
cmpxchg 200 EUR ja
cmpxchg 100 EUR ja
pbx 500 EUR ja
Sebastius 200 EUR ja
Jelle 100 EUR ja
noopwafel 100 EUR ja
audionerd 100 EUR ja
molenaar 200 EUR ja
Maxell 50 EUR ja
anoniem 2 EUR ja
Dirma 50 EUR ja
Boekenwurm 15 EUR ja
benadski 100 EUR ja
lucanator 50 EUR ja
User:Gori 100 EUR
Miep 50 € ja
Stichting Revelation Space max. 983 € nvt
Jij? 10 miljoen (no u)
  • Pwuts!
  • thomas!
  • jij?
