Bibliotheek
Project Bibliotheek | |
Status | Initializing |
Contact | supakeen |
Last Update | 2021-05-14 |
Bibliotheek
Een bieb op de space! Het enige wat benodigd is is een plank.
Waar?
Een plank boven de freestuff tafel, op de plank staan boeken. Dit project is momenteel aan het opstarten dus misschien als je naar de plank zoekt is die er nog niet.
Hoe?
Lenen
- Pak je het boek van de plank
- Neem je het mee naar waar je het wil lezen
- Als je het boek uit hebt neem je het weer mee terug
- Zet je het boek terug aan de rechterkant van de plank (alles schuift dan dus naar links).
Je hoeft niet op te schrijven welk boek je mee hebt of dat op enige wijze te registreren, het zou wel leuk zijn als de boeken weer terug komen nadat je ze uit hebt en om niet meer dan 1 of 2 boeken per keer mee te nemen zodat er ook wat voor anderen overblijft om te lenen.
Als je terug komt en je boek past niet rechts terug pak dan boeken van de linkerkant af tot het past en stop de boeken in supakeen z'n samla (in de buurt van de stoppenkast, onderin, 2e stelling) en stuur daarna supakeen een berichtje.
Doneren
Als je boeken hebt waarvan je denkt dat je mede spacers die misschien leuk vinden dan kun je die meenemen en op de plank zetten. Neem nou niet meteen een hele boekenkast mee, er is beperkt de ruimte voor boeken dus het is niet de bedoeling om alles maar te dumpen. Nieuwe boeken zet je aan de rechterkant van de plank (alles schuift dan dus naar links).
Voeg je boeken toe aan de assortimentslijst hieronder. Er is geen garantie dat je je boeken weer terug kan nemen, vandaar donatie, zie ook hieronder.
Mocht de plank vol zijn op het moment dat je komt doneren dan heb je twee opties:
- Kom een andere keer terug.
- Als het past kun je de boeken in supakeen z'n samla doen (in de buurt van de stoppenkast, onderin, 2e stelling), zo nee zie punt 1.
In beide gevallen kun je supakeen even een berichtje sturen dat er opgeruimd moet worden.
Ruimte
De ruimte is niet eindeloos, omdat nieuwe boeken en geleende boeken altijd aan de rechterkant geplaatst worden zal ik af en toe de boeken van de linkerkant afromen en naar een goed doel brengen. Mocht de doorloop hoog zijn dan kan er misschien meer ruimte geregeld worden maar laten we beginnen met 1 plank.
Assortiment
Af en toe ga ik naar de space en update ik het assortiment hier. Dat betekent dat boeken soms verdwijnen (als ze zijn uitgeleend of opgeruimd) en dat er geen garantie is dat deze boeken op *dit* moment op de space zijn maar wel een kans.
Schrijver | Titel | Taal | Genre |
John le Carre | Absolute Friends | Engels | Thriller |
George Orwell | 1984 | Engels | Dystopische Toekomst |
NewScientist | A Journey Through The Universe | Engels | Feitjes |
Marc Abrahams | This Is Improbable | Engels | Feitjes |
Imme Dros | Odysseus | Nederlands | Epos |
Imme Dros | Ilios | Nederlands | Epos |
Linzi Baxter | Hacker Exposed | Engels | Romantic Suspense? |
