Event Metameet
Name
Metameet
Duration
19 january 2021 - 19 january 2021
Information
Vorige MetaMeet: MetaMeeting21x01x05
Volgende MetaMeet: MetaMeeting21x02x02
Notulen
Mededelingen van het bestuur
- de week vóór FOSDEM doen we doorgaans ons verjaardagsfeestje; deze keer wordt het online in BBB, zonder Mumble overigens. 30 januari wordt het, vanaf een uur of 17:00. BBQ en drinken zelf regelen. Er komt een inschrijflijst voor nostalgia purposes
- er is besloten om voorlopig geen enkele voorraad op de space aan te vullen, of dingen op juiste volgorde te zetten. “we laten dingen eventjes zoals ze zijn”
- bestuur is bezig om een nieuw leuk cadeautje te verzinnen - UPS is echter moeilijk aan het doen, blijft dus even een verrassing
Projectupdates/rondvraag
- Wheeze_NL
- effectief vooral bezig met HASSIO (Home Assistant en integraties enzo)
- Thijs
- vooral gewerkt en gestudeerd
- supakeen
- meer onderdelen binnen voor Sterrenstof: camera’s, behuizingen, kabels, SDR’s, begonnen met code schrijven, logic analyzer binnen
- Sebastius
- vooral andere hobby’s aan het oppikken: klootviool met nieuwe snaren, veel wandelen, bevalt eigenlijk wel, hopen op geen avondklok. ook: uit de speelgoedwinkel toverstokjes gekocht met fancy displays erin. laat weten als je er ook eentje wil
- polyfloyd
- printjes binnen voor de CO2 sensor, binnenkort testen in Bitlair. verder van plan een groupbuy te doen van NASA posters: toerisme als ruimtevaartding, link wordt gespamd, A2 formaat, drukwerkdeal, URL komt
- pbx
- beetje software aan het reversen voor oudere versie van YOLO SEM; nog altijd stress over wel/niet baan aannemen; paar leuke die shots gemaakt en op Twitter gezet. mocht je nog een keramische package chip hebben, laat weten pls
- Noor
- nothing really I think
- MrBreaker
- ook helemaal niks, dus heel informatief
- kinroy
- proberen om oude server naar VPSje te zetten, om 15 euro per maand te besparen
- Kartoffel
- eindelijk een project van 5 jaar geleden gedocumenteerd, te bewonderen op https://blankers.eu/2021/nixie-clock/
- Juerd
- bezig geweest met Operame, o.a. lasercutten van karton voor verpakking; toffe feature van LightBurn gebruikt: op bepaalde punten bijv 0.1 mm van de snijlijn overslaan zodat alles in 1 stuk uit de cutter kan, en daarna handmatig - verder met Haraka gespeeld: emailserver qpsmtpd, geestelijk opvolger, Javascript, documentatie niet helemaal up-to-date. verder IRC-dingen: in #operame waren er geen ops, daardoor advies: revspace registreren als stichting bij het netwerk, daardoor nu ook de mogelijkheid om cloaks te maken: ipv je hostname wordt zichtbaar dat je RevSpace deelnemer bent. laat svp weten als je dat ook wil. valt overigens niet aan- of uit te zetten.
- jelle
- beetje zelfde als Sebastius: beetje met muziek en audio op Linux aan het klooien, eindelijk Jack werkend
- boekenwuurm
- nog steeds bezig met 7 kleuren e-paper voor dynamisch WC spreukentegeltje. voor werk cursussen volgen ‘s avonds.
- audionerd
- nieuw prototype van StrobeWaffle gemaakt met minder groundplane - werkt beter maar prototype 3 (net besteld) gaat helemaal zonder groundplane worden. Nieuwe op amp gevonden die 60% goedkoper is en maar 1 voeding nodig heeft, daardoor 30% reductie van BOM kosten en 55% besparing in energieverbruik. Verder bezig met meten of berekenen van magnitude van magnetisch veld voor blootstellingslimiet compliance en kunnen communiceren over risico’s; overweeg om het project op zorginnovatie.nl te publiceren om een route te vinden naar praktijktesten.
