Schoonmaakbounties
Bij RevSpace verwachten we van alle bezoekers dat zij helpen om de space schoon en opgeruimd te houden. Iedereen wordt geacht zijn of haar werkplek schoon en opgeruimd achter te laten. Wie op de space eet, moet zelf de afwas e.d. regelen.
Voor een aantal algemene zaken, hebben we betaalde bounties. We zouden schoonmakers kunnen inhuren, maar we gunnen dat geld liever aan onze eigen deelnemers. We keren het uit in de vorm van revbank-tegoed, dat vervolgens o.a. bruikbaar is voor gekoelde consumpties, elektronica uit de automaat, en RevSpace-BBQ's.
Doorlopende bounties
Opruimen en schoonmaken algemeen
Deze bounty kan niet worden gecombineerd met andere bounties.
Vergoeding:
- 1 consumptie t.w.v. maximaal 75 cent
- Product scannen, dan afrekenen op account "goedbezig".
Inschrijving:
- Beschikbaarheid: zolang er iets op te ruimen of schoon te maken is
- Maximaal 1 per persoon per dagdeel
- Inschrijving niet nodig
Voorwaarde:
- Minstens 30 minuten achter elkaar besteden aan intensief en geconcentreerd schoonmaken of opruimen van algemene dingen
- Geldt uiteraard niet voor het opruimen of schoonmaken van troep die je zelf hebt veroorzaakt :)
Werkzaamheden, bijvoorbeeld:
- Componenten sorteren, ordenen, van handige labels voorzien
- Tafels grondig reinigen met raamkrabber en melaminespons
- Lounge/kantoor netjes maken (tafels zo leeg mogelijk)
Periodieke bounties
Voor deze schoonmaakbounties kun je je vooraf inschrijven. Wie zich inschrijft voor een schoonmaakbounty, verplicht zich daarmee om het ook te doen. Je kunt je vooraf inschrijven of 5 seconden voordat je aan het werk begint, maar zodra een vakje eenmaal is ingevuld, is die plaats in principe vergeven.
De inschrijflijst hangt op de koelkast in de hoofdruimte.
Vegen / stofzuigen
Vergoeding:
- 10 euro revbank-tegoed
Inschrijven:
- Beschikbaarheid: 2 per week
- Inschrijflijst op de koelkast
- First come, first serve
Werkzaamheden:
- Let op: de bounty geldt alleen als alle genoemde stappen zijn gedaan.
- De gehele vloer van de hoofdruimte' en lounge nauwkeurig vegen of stofzuigen.
- Nauwkeurig houdt in:
- Indien er geveegd wordt, met korte halen grondig vegen ipv in 1 keer vele meters.
- Alles wat op de vloer staat, moet van z'n plek zijn geweest, met uitzondering van meubilair zonder wieltjes, en dingen onder de weggeeftafel.
- Dingen die op de vloer liggen en te groot zijn voor de bezem of stofzuiger, met de hand oprapen.
- Ook in hoekjes.
- Optioneel, maar wenselijk: even de blauwe matten stofzuigen
- Stoelen en afvalbakken netjes terug op de juiste plaatsen zetten.
- Eventuele aangetroffen bijzonderheden graag laten weten.
- Revbank-tegoed claimen middels barcode op inschrijfformulier
- Meld eventuele bijzonderheden aan board@revspace.nl
Afvalbakken legen
Vergoeding:
Inschrijven:
Werkzaamheden:
- Van de grijze bakken: gevulde afvalzakken in de container "restafval" of "bedrijfsafval", nieuwe vuilniszak terugplaatsen.
- Van de blauwe bakken: inhoud legen in de papiercontainer. Ook losliggende hoopjes karton/papier even afvoeren.
- Van de oranje bakken: gevulde "PMD"-zakken afvoeren naar een geschikte aanbiedplaats (PMD-container in de wijk), nieuwe transparante PMD-afvalzak terugplaatsen.
- De rode bakken ("e-waste") vallen buiten deze bounty, net als de bakken met metaalafval.
- Ook de bakken legen die nog niet vol zijn, maar wel zouden kunnen gaan stinken.
Ter informatie: er is een ondergrondse PMD-container op 3 minuten loopafstand, waar je de blikjes- en plasticzakken eventueel kwijt kan. Deze staat nabij de kruising van De Ruyterstraat en de Vlietweg (eerste straat links na de brug over de N14).
Dweilen
Vergoeding:
- 25 euro revbank-tegoed
Inschrijven:
- Beschikbaarheid: 1 per 2 weken
Werkzaamheden:
- Dweilen niet als het druk is (bijv. tijdens een evenement).
- Dweilen gaat alleen goed als er recent geveegd of gestofzuigd is.
- De gehele vloer van de hoofdruimte, lounge en keuken nauwkeurig dweilen.
- Alles wat op de vloer staat, moet van z'n plek zijn geweest, met uitzondering van meubilair zonder wieltjes, de schildersezels in de keuken, en dingen onder de weggeeftafel.
- Goed langs de randen en hoekjes.
- Gebruik het twee-emmer-dweilsysteem dat in de keuken staat. Blad met simpele instructies zit in het ding, maar je kunt ook dit lijzige filmpje bekijken. Of beter dit filmpje, ook al is dat met een ander wagentje.
- Dweilsysteem (emmers, vlakmop, wringer) schoon en droog maken.
- Aanrechtblad en spoelbak schoon en droog maken.
- Spoel en wring de vlakmop uit, hang 'm te drogen.
Ad-hoc bounties
Ad-hoc-bounty's kunnen NIET vooraf worden gereserveerd. De space betaalt niet voor half werk dus check vooraf of je genoeg tijd hebt om het ook af te maken.
Deze bounties zijn alleen beschikbaar als een bestuurder besluit dat het nodig is en de bijbehorende WANTED-poster ophangt.
Als je klaar bent:
- Je kunt het geld via "take" pakken van het account "goedbezig". Zorg voor een duidelijke omschrijving.
- Stop de bountykaart/-poster in het rode geldkistje
Afstoffen werkplaats
€ 15 (2x ca. 15 minuten werk met daartussen ook 15 minuten)
- Draag een stofkapje!
- Sluit deuren en ramen
- Gebruik compressor om van hoog naar laag de lagen stof te verwijderen:
- Stopcontacten (ook de hoge)
- Gereedschapbord
- Stellingkasten
- Dingen langs de blauwe mat niet vergeten
- Werkbanken en opgestelde apparatuur
- Grepen van de ladenkasten
- Wacht een kwartier tot het stof uit de lucht is
- Stofzuig de gehele vloer, ook de moeilijke plekken
Afstoffen hoofdruimte en lounge
€ 10 (ca. 20 minuten werk)
- Loop door de ruimtes en stof alle oppervlakken die normaal niet worden gedaan af
- Sla alle stellingkasten over (daar is een aparte bounty voor)
- Maak microvezeldoek licht vochtig met alklanet
- Pak regelmatig een schoon stuk doek
- Wees extra secuur bij dingen die normaal weinig aandacht krijgen:
- Bovenkanten tv's (ook randje onderaan scherm)
- Brandblussers incl. slang
- Bovenkanten van apparaten met vaste opstelling
- Tafels langs de wanden
- EHBO-doos, oogdouche, pleisterdispenser
- Geldkistjes
- De stofzuiger
- Zwarte wandplankjes naast de deur
- Deksel en monitor van de lasercutter
- Handdoekjesdispenser
- Groepenkast, spacefietssleutelkastje
- Deksels van prullenbakken
- Vensterbanken
- Printers
- Deze lijst is niet volledig. Kijk zelf wat nodig is.
- Alles >20 cm boven ooghoogte mag je overslaan.
Schoonmaken kasten werkplaats
€ 30 (ca. 1 uur werk)
- (Bijna) alles uit de kast halen, afstoffen, terugzetten.
- Gebruik een vochtige doek (water)
- Spoel de doek tussendoor uit (bijv. in emmer water)
- Gooi de doek na gebruik weg ivm zaagsel/vijlsel!
- Maak de legborden van de kasten schoon (dus haal dingen van hun plek!)
- Maak ook deksels van samla's schoon
- Maak ook andere platte dingen schoon
- Bij lomp zware dingen mag je ze laten staan en eromheen werken
- Haal de doek ook over de deurtjes van de lockerkast
Schoonmaken kasten hoofdruimte
€ 60 (ca. 2 uur werk; tip: doe deze bounty met meerdere mensen en deel de buit)
- Gebruik een licht vochtige doek (water of alklanet)
- Pak op tijd een nieuwe doek
- Als achteraf strepen zichtbaar zijn, was je doek niet schoon genoeg...
- De planken met gebruikt plaatmateriaal (lasercutter) mag je overslaan
Stofzuigen blauwe schoonloopmat
entree: € 5 (ca. 10 minuten werk)
werkplaats: € 5 (ca. 10 minuten werk)
- Vervang indien nodig vooraf de stofzuigerzak
- Je hebt alle kracht van de stofzuiger nodig, dus reinig het filter:
- zet de stofzuiger aan
- blokkeer met je hand de luchtstroom volledig
- druk een paar keer pulserend op de grote ronde knop
- Gebruik de bouwstofzuiger met de speciale roterende borstel voor tapijt en matten
- Stofzuig nauwkeurig de gehele blauwe mat
- Deze borstel werkt door 'm langzaam in een rechte lijn naar je toe te trekken (snel naar voren, langzaam naar achteren)
- Ga systematisch minstens 2x over elk stukje (half overlappend)
- Gebruik schoenen, schroevendraaier of mesje om vastgeklitte dingen los te maken
- Stofzuig ook het strookje vloer langs de mat
- Berg de stofzuiger op met de normale voet aan de stang
Wieden onkruid bij garagedeur/sparkshack
€ 15 (ca. 30 minuten werk)
- Doe de gehele rechthoek tussen sparkshack en garagedeur
- Alle plantjes tegen de rand van de sparkshack (deurzijde) zijn onkruid
- Veeg het tuinafval bij elkaar en gooi het in de restafval-container
- Onkruid mag blijven als het oppervlak niet groter is dan de voeg tussen de tegels
