Praatpaal
| Project Praatpaal aankopen | |
| Contact | Sebastius |
| Last Update | 2020-01-10 |
Aankondigingen
Hoi, we zijn zo brutaal geweest onszelf een praatpaal aan te schaffen. Nu zijn we nog even bezig de financiering rond te krijgen. Hier in de hoofdruimte is zojuist 86 euro toegezegd en hebben twee deelnemers toegezegd het restant toe te voegen. Wie kan en wil dit initiatief financieel steunen? Totale kosten zijn 400 euro. Groet, Bas
De mensen die gemaild hebben hebben inmiddels een betaalverzoek van Bunq gekregen. Lekker makkelijk :) De mensen die gisteravond live in de space toegezegd hebben hebben dit verzoek nog niet gehad, dat komt later vandaag. De lijnen zijn nog open, u kunt nog steeds meedoen :) We staan nu naar schatting op 200 euro aan toegezegde donaties waarvan circa 100 euro daadwerkelijk binnen is. Bas
Toepassingsideeën
Ideeën voor ludieke en misschien zelfs nuttige toepassing binnen de space:
- Deurbel: knop laat deurbel binnen afgaan
- Space-intercom: druk op knop verbindt je met de RevSpace Telefoon
- een markov-bot met speech synthesizer.
Documentatie
- Bestand:Praatpaalhandleiding.pdf - Installatiehandleiding van de paal zelf (2007)
- Bestand:Praatpalen.pdf - Een stukje geschiedenis over praatpalen (1989)
- Bestand:MC55 y MC56 Hardware Interface Description.pdf - Handleiding van de Siemens MC55 GSM module die erin zit (2006)
Hacking
Ik heb pinheaders gesoldeerd aan de pads waar de UART van de GSM module gemaakt zodat je de logic analyzer makkelijk eraan kan hangen. Een deel van de communicatie is 9600 baud serieel, met AT commands.
Met de meegeleverde simkaart krijg je geen verbinding. De meegeleverde simkaart in de spacefoon krijgt wel verbinding, maar je kan niet bellen. Met een andere simkaart in de praatpaal krijg je, nadat je op de knop drukt, verbinding met de ANWB-centrale. Niet trollen svp.
SPI flash
Naast de Atmega 168 zit een SPI flash - AT45DB161D. Inhoud van deze chip zijn de geluidsfragmenten, 16kHz 16-bit signed PCM. De inhoud van deze flash kan hier gevonden worden. (mirroring naar revspace servers zou gewaardeerd worden)
Modding
De speaker en knop zijn gedesoldeerd om de kabels aan te sluiten op een audio chip en raspberrypi.
SPKR2 - aangesloten op de kabel met markering "202350 - 1088" SPKR1 - aangesloten op de kabel met markering "202350 - 1078" PIEZO - aangesloten met de rood/blauwe kabels
