MetaMeeting19x12x10
Versie door Maxell (overleg | bijdragen) op 10 dec 2019 om 20:12
Event Metameet
Name Metameet
Duration 10 Dec 2019 - 10 Dec 2019
Information
* Open from: 20:30
Vorige MetaMeet: MetaMeeting19x11x26
Volgende MetaMeet: MetaMeeting19x12x24
Agenda
  1. Wie notuleert
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Stemmingen
  4. Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
Notulen
  • Mededelingen van het bestuur
    • We hebben een zaag gekocht maar die is stuk geleverd
    • Van de gebouwbeheerder een nieuwe voorspelling voor hoe lang we in deze ruimte kunnen blijven. Dit is op dit moment waarschijnlijk twee jaar, met natuurlijk $disclaimer dat dit een mondelinge mededeling is
    • De afvoer van de put voor de deur fixen is te moeilijk, maar er gaan offertes opgrvraagd worden om de grond op te hogen voor onze deur zodat het droog blijft
    • Als er iets stuk gaat meld dat dan even bij het bestuur via board@revspace.nl, we bijten niet! We horen liever dat het stuk is gegaan dan dat we hier achteraf achter komen.
    • We hebben extra labvoedingen en (korte) kabels gekocht
    • De lasercutter doet het beter na het weghalen van een printje dat vervangen kon worden met Wago's, minder glitches!
    • Het hoera10jaar feestje gaat vorm krijgen: lezingen die gaan over hackerspaces in Nederland en muziek! Inschrijven komt later als we meer concreet hebben.
  • Stemmingen
    • nvt.
  • Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
    • Bas: printjes laten maken, JLCPCB heeft deze verzonden. Als je wilt prototypen via OSHpark kan dat via mij met korting.
    • Dave: knopje aan het maken.
    • Noor Uploading video's of my LED-skirt LED-skirt project!
    • Hans: linux op tablets en virtualisatie kernel modules
    • cmpxchg: geen knopjes maar draadjes
    • Bas: deze vrijdag is er een workshop SMD stencil solderen voor terrified beginners. https://revspace.nl/Workshop_SMD_for_terrified_beginners
    • Joey: Hallo! Maar niet bezig met projecten op de space.
    • Morhpje: iets van 3 fasen aan elkaar geknoopt, stekkers die niet de bedoeling zijn
    • Morhpje: monitor aangepast voor op werk
    • Crashjuh: bezig met de CNC frees
    • Floris: hoi ik ben mee met Morhpje
    • Audionerd: goedkope chip uit Finland die een dure chip kan vervangen, moet wel C++ voor coden
    • Juerd: rasteroptie in de lasercutter aan het bekijken, realistisch 500 mm/s is mogelijk, vraag als je dit wilt proberen
    • Juerd: leisteen is heel gaaf te graveren, zie kiekjes voor
    • Maxell: kijken of ik een lager kan vervangen in mijn Oxelo stepje omdat het kapot
