Snijplotter
- Merk: Graphtec
- Type: CE6000-60 Plus
Kosten voor gebruik
Folie
- 0,10 € per strekkende cm van 60 cm breed vinylfolie (NIET GESCHIKT VOOR T-SHIRTS)
- Geen hoekjes uitknippen, want dan kun je de rol niet meer inladen. Snij recht over de gehele breedte; het apparaat heeft daar een handige geul voor.
- In revbank kun je het product "centimeter" afrekenen, bijv. "14x centimeter"
Machinetijd
Het apparaat houdt de tijd niet voor je bij, dus gebruik een stopwatch(-app).
- 0,10 € per minuut snijden voor normale folies
- In revbank kun je het product "minuut" afrekenen, bijv. "4x minuut"
- 0,20 € per minuut snijden voor harde folies zoals glitterfolie of matig reflecterende folie. (Let op: ook halve snelheid snijden, dus uiteindelijk is het 4x zo duur.)
- In revbank kun je het product "minuut-hard" afrekenen, bijv. "8x minuut-hard"
- Papier, folies zonder backing, schuurpapier en sterk reflecterende folies MOGEN NIET.
Prijsvoorbeelden
8 € (77 cm, 3 min.)
1,30 € (11 cm, 2 min.)
1,20 € (10cm, 2min.)
4,20 € (35 cm, 7 min.)
5 logo's, 2 kleuren -
13,60 € (135 cm, 1 min.)
Slopen = kopen
- Te diep snijden = snijstrip kapot = nieuwe snijstrip = 42 €
- Schurend materiaal snijden = mesje bot = nieuw mesje = 25 €
Configuratie
- Installeer Inkcut (Debian: sudo apt install python3-pip python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg libcups2-dev && sudo pip3 install inkcut)
- Sluit de USB-kabel van de snijplotter aan.
- Installeer de printer in Cups met een generieke printerdriver (bijv. "Generic Text-Only Printer"). Instellingen zoals papierformaat kun je willekeurig invullen want het wordt toch genegeerd.
- Start inkcut.
- Bij Settings → Settings...
- Job → Default units: cm, want het apparaat geeft alles in centimeters; mm is ook prima, maar blijf van de inches af :)
- Device instellen:
- Op een Mac: (omdat vanwege een bug de menu-optie Device → Setup niet werkt!)
- Inkcut afsluiten
- wget -O ~/.config/inkcut/inkcut.device.json https://revspace.nl/images/7/79/Inkcut.device.json
- naam van printer ("Graphtec_CE6000Plus") eventueel aanpassen naar wat je net hebt aangemaakt.
- Op normale computers: bij Device → Setup...
- General → Driver: Inkcut Generic Driver
- Device → Settings → Speed: 10 in/s (inches? meh!), maar "Enabled" uitgeschakeld laten
- Device → Output → Scale: 28.2 (zowel x als y)
- Device → Advanced → Quality factor: 1
- Connection → Type: Printer
- Connection → Port: de printer die je eerder hebt toegevoegd
- Protocol → Language: GPGL
Alternatieve configuraties:
- Geen printer toevoegen in Cups, maar als type "raw" en als poort "/dev/usb/lp0", maar dan moet je rechten op dat device hebben en cups stoppen of aan cups vertellen dat ie van die poort af moet blijven.
- Als bovenstaande ook niet werkt, kun je altijd nog "save to file" gebruiken, en de inhoud van dat bestand zelf naar /dev/usb/lp0 sturen: cat /tmp/inkcut-tabtab > /dev/usb/lp0
Configuratie op het apparaat:
- GP-GL step size: 0.01 mm
- De origin is linksonder, maar standaard is dat de rechterkant van het apparaat omdat ie de breedte van de rol ziet als hoogte. Voor kleine ontwerpen is het handiger om de X- en Y-as om te draaien via MENU → [3]AREA → [3]ROTATE. Nu is de origin nog steeds linksonder, maar komt dat ook overeen met de linkerkant van het apparaat. Dat de assen geroteerd zijn, wordt aangegeven met een vierkantje met de tekst "R90" rechts in het hoofdscherm.
Integratie met Inkscape
Voor Inkcut is er ook een extensie voor Inkscape, alleen moet je 'm uit de git repository vissen en dan installeren door de bestanden in de juiste directory te dumpen:
- Installeer Inkcut (zie hierboven)
- cd /tmp && git clone --depth 1 https://github.com/inkcut/inkcut && cp -v /tmp/inkcut/plugins/inkscape/inkcut* ~/.config/inkscape/extensions
- Herstart Inkscape
- Je wilt vast een keyboard shortcut.
- Edit → Preferences → Interface → Keyboard Shortcuts
- Typ in het zoekveld "inkcut"
- Klik in de tabel in het nog lege vakje op de kruising van de rij "Extensions → Cut Selection..." en de kolom "Shortcut"
- Het ding plaatst "New accelerator..." in het vakje; toets ctrl+shift+C om dat als shortcut in te stellen.
Foliesettings
| Merk en type | Snelheid (cm/s) | Drukkracht |
| Drumatac (Intercoat) G3 glanzend 70µm | 30 | 10 |
| Drumatac (Intercoat) M3 mat 70 µm | 30 | 10 |
| Signolit SC 44 stickerfolie | 15 | 7 |
| Signolit SC 44 stickerfolie + Staples 175 µm lamineerfolie | 10 | 25 |
| Signolit SC 44 stickerfolie + United Office 80 µm lamineerfolie | 10 | 20 |
Handleidingen en handige links
Contoursnijden met registration marks
De snijplotter heeft een sensor waarmee hij hoekmarkeringen kan herkennen. Met de juiste laser-printbare plakfolie op A4-formaat kun je met de laserprinter een stickervel met contourgesneden stickers maken. We verkopen deze vellen voor 1 € per stuk.
┘ └ ┌ ┐ Type 1 Type 2 ┐ ┌ └ ┘
- Registration marks tekenen:
- Geen zin om te tekenen? Pak een van deze sjablonen: Minimale marges (190x250) of Minder gedoe met grotere marges (160x240)
- Type 2 heeft de voorkeur; type 1 kost onnodig veel ruimte en heeft verder geen voordelen voor deze toepassing.
- Maak ze 10x10 mm, daar staat het apparaat op ingesteld
- Stroke size 0.5 mm
- De 10x10 vierkantjes moeten leeg blijven
- Er mag niks buiten de registration marks staan ("expended area contour cutting" kan niet in combinatie met Inkcut)
- Minimummarges tussen randen van het vel en de tekens: Meer marge is makkelijker, dan hoef je je vel en de rollers niet zo extreem nauwkeurig te positioneren.
- Boven: 27 mm, ruimte voor de aandrukrollers
- Onder: 12 mm
- Links en rechts: 10 mm, ruimte voor de aandrukrollers
- Print je stickervel
- Let op: onze laserprinter schaalt verkeerd als je 'm met de standaarddriver gebruikt; als je 'm als "Generic Postscript" configureert of met de officiële driver gebruikt, kloppen de afmetingen wel.
- Let op: je wilt de officiële driver gebruiken en dan bij de printopdracht de "media type" instellen op "label" voor betere hechting van de toner.
- Print de snijlijnen niet mee (zet ze in een andere layer, en verberg die)
- Inkcut voorbereiden
- Laad je tekening INCLUSIEF de registration marks en snijlijnen, EXCLUSIEF de overige bedrukking
- Zet bij Material → Plot Margins alle 4 de marges op 0
- Niet schalen, maar afmetingen op 100% laten staan.
- Machine instellen:
- Laad de folie. De rollers moeten buiten de registration marks staan. Als je grote marges hebt aangehouden, is het niet zo erg als de folie een beetje scheef zit.
- Vertel hoe ver je marks uit elkaar staan, via MENU → [2]ARMS → [4]MARK DISTANCE
- Gebruik hiervoor de afmetingen die inkcut bij Graphic Size aangeeft
- Andere instellingen svp laten staan of achteraf terugzetten (10 mm mark size, sense levels op 90, type op 2)
- Stel de origin in:
- MENU → [2]ARMS → [1]AUTO READ MARKS
- Plaats met de pijltjesknoppen de snijkop ongeveer in het midden tussen de uiteindes van de registration mark linksonder
- ENTER
- De machine zoekt nu de andere 3 marks erbij
- Controleer en bevestig de gemeten afstanden (ENTER, ENTER)
- De origin is nu ingesteld op de mark linksonder
- Stel de snelheid en drukkracht in en stuur je snij-opdracht naar de plotter.
Via bovenstaande procedure worden de registration marks ook gesneden. Dat is zinloos, maar het is de makkelijkste manier om met inkcut een opdracht te laten maken van exact de juiste buitenafmetingen.
