Transfer-pers
T-Shirt/Transfer Press
Voor t-shirt transfer-techniek...
De te gebruiken folie (en shirts) moet je voorlopig wel zelf regelen. O.a. de volgende sites verkopen geschikt materiaal:
De folie heeft 2 lagen: een matte en een glazende kant. Het matte is het vinyl waar je in wilt snijden. Dit wordt in het textiel gesmolten. Het glazende is klevende drager.
Forever Flex-Soft No-Cut vormt een alternatief dat zonder snijplotter en pellen kan worden gebruikt is (https://www.creaplot.nl/product/forever-flex-soft-no-cut/). Deze folie kan in een laser printer worden bedrukt en dan in 2 stappen worden geperst op textiel. Voor deze folie zijn duidelijke instructies te vinden op het internet. Een trucje om de druk van de pers correct in te stellen is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=XPLBMK1lJHU. Bij het samensmelten van folie met het lijmvel moet je het papier nog net uit te pers kunnen trekken. Bij het drukken van het shirt is net iets meer druk nodig.
Welke kant up&down?
In de snijplotter: matte kant boven; In de pers: matte kant onder; glanzende kant boven. De plotter plot al in spiegelbeeld! vandaar dat de plot in spiegelbeeld moet. (Je ziet het vanzelf.)
Dingen om rekening te houden bij ontwerpen:
Voor een staand beeld:
  • Je voert je vinyl blad in de breedte richting in de snijplotter. Op je beeld betekend dat de hoogte van de Druma vellen 50cm is en de breedte 30cm.
  • Dat wil zeggen wat onder en boven is op het beeldscherm is links en rechts op de snijplotter.
  • Gevolg: de maximale breedte (op beeld) van je kunstwerk rond de 25cm is. Je wilt aan beide zijden 2,5cm marge houden ivm met de aandruk rollen.
Voor een liggend beeld:
  • draai je de lengte en breedte hierboven om.
  • Op de plotter wordt dat dan precies andersom. Snap je 'm nog? :p
  • De maximale breedte wordt dan 45cm, want 2x 2,5cm marge!)
  • Je voert je vinyl blad in de lengte richting in.
Maken van een plot
De folie die bij druma vandaan komt worden de volgende settings gebruikt:
  • Snijden in spiegelbeeld Plotter snijdt in spiegelbeeld!!! Dus afbeelding normaal aanleveren aan plugin.
  • Zie Snijplotter voor instructies over snijden. Dit is een hoofdstuk apart. Als ie niets doet, doe dit: in terminal: stty -F /dev/ttyUSB0 19200
  • Vinyl snijder pressure: 130
  • Transfer temperatuur: 160
  • Transfer tijd: 15 seconden
  • Folie verwijderen na afkoelen
Handige tools om in de buurt te hebben
  • liniaal
  • scapel (ligt bij de soldeerspullen)
Instructie video
https://www.youtube.com/watch?v=L3nbvGfw0Yo
