Ultrasoonreiniger
Revision as of 08:51, 9 July 2023 by Audionerd (talk | contribs)
Er is een Ultrasoonreiniger! Het apparaat is operationeel
Model
  • HBM GL Serie 5.7 ltr, 200 Watt
  • voor injectoren van benzinemotoren: Reinigingsvloeistof Tickopur R33
Ultrasoonreiniger
Er is een power knop rechtsonder (aan/uit) met daarboven de knop om het apparaat echt te laten werken (start/stop). Links daarvan 4 instelmogelijkheden die met de "mode"knop worden bediend.
  • De 4 instelmogelijkheden.
    • Time (zelf te kiezen afhankelijk van hoe vuil het werkstuk is)
    • Temp (gebruik 55 graden Celsius)
    • Power (maximaal=5)
    • Frequentie (Hi(gh))
Veiligheidsaanwijzingen
  • Je hebt geen haast
  • Gebruik het apparaat in de werkplaats
  • Steek NOOIT (ook niet heel kort) je handen of andere lichaamsdelen in de ultrasoonreiniger tijdens het ultrasoonreinigen.
  • Draag plastic handschoenen als je regelmatig iets in/uit de reiniger haalt. De vloeistof is licht agressief
Gebruik
  • Het is wenselijk het onderdeel eerst goed (bijv. met soda) te reinigen alvorens de ultrasoonreiniger te gebruiken. De vloeistof wordt immers hergebruikt.
    • Of zelfs te stralen met soda. Dan krijg je ingebrand vet waarschijnlijk ook weg.
  • Giet vanuit de jerrycan de reinigingsvloeistof in de reiniger. Dit is gebruikt (en dus niet helder) maar nog goed bruikbaar.
  • Voor tenminste 2/3 vullen !
  • Zet het apparaat daarna pas <aan> maar nog niet op <start> drukken !!
  • De gebruikte vloeistof is vies. Maak het werkblad schoon met water als er vloeistof op is gekomen.
  • Stel via <mode> de instellingen vast.
  • Leg het werkstuk in de mandje in de vloeistof en sluit het deksel
  • Druk nu op <start>
  • Gedurende de tijd dat het apparaat loopt niets in de vloeistof steken.
Na gebruik (ca. 15 minuten werk)
  • Giet de reinigingsvloeistof (met een trechter) terug in de jerrycan.
  • Maak de ultrasoonreiniger schoon met water.
  • Laat water door het kraantje lopen.
  • Maak de ultrasoonreiniger droog (even op z'n kop houden).
Afstellen
Filmpje over gebruik ultrasoonreiniger
=Opmerkingen Het apparaat verwijdert geen roest. En ook geen ingebrand vet.
Gebruikshandleiding
[[1]]
