Lasercutter3
RevSpace heeft een nieuwe lasercutter!
Specificaties
  • Merk: FabCreator
  • Model: FabKit MK5
  • Productie: MK5 Batch 2
  • Laservermogen: 40 W
  • Aanpassingen:
    • kill_button_enable false omdat interlock-bordje onterecht (maar heel kort) triggert; de laser gaat nog wel uit.
    • Externe computer ipv Pipo. De pipo is te traag en te onhandig.
    • Rode draad van USB tussen externe computer en smoothieboard onderbroken zodat de smoothie uitgaat bij gebruik van noodstop.
  • Gewenste aanpassingen:
    • Herontwerp interlock-bord
    • Noodstop dubbelpolig ipv enkelpolig laten schakelen (3SB3400-0E besteld door Sebastius)
    • Noodstop killbutton-functie laten triggeren en dan rode draad in USB-kabel herstellen (3SB3400-0B besteld door Sebastius)
Veiligheidswaarschuwingen
Giftige gassen
Laserstraling
Brandgevaar
Veiligheidsinstructies
Bevoegde Operators
Naam Geïnstrueerd door Ervaring met software
Juerd Fabcreator LaserWeb en LightBurn
Sebastius Fabcreator LaserWeb en LightBurn
Petroleus Juerd LaserWeb
Crashjuh Juerd LaserWeb
molenaar Crashjuh LaserWeb
luteijn Crashjuh LaserWeb
pepman Crashjuh LaserWeb
benadski Crashjuh LaserWeb
Pwuts benadski LaserWeb
Roosted Juerd LaserWeb
Trashman Crashjuh LaserWeb
Thomas Crashjuh LaserWeb
pinoaffe Juerd LaserWeb
f0x Juerd LaserWeb en LightBurn
Peetz0r Juerd LaserWeb en LightBurn
Peterbjornx Crashjuh LaserWeb
flok Crashjuh LaserWeb
Foobar Crashjuh LaserWeb
Boekenwuurm Sebastius LaserWeb
Knorrie Sebastius LaserWeb
joepie91 Juerd LaserWeb
WinSCaP Sebastius LaserWeb en LightBurn
Frido Juerd LaserWeb
SelfishPopcorn Juerd LaserWeb
Duco Crashjuh LaserWeb
cmpxchg Juerd LaserWeb en LightBurn
ZentronStar Crashjuh LaserWeb
Semafoor Juerd LaserWeb
AlexanderB Juerd LightBurn
Pepman Juerd LightBurn
Kinroy Juerd LightBurn
Andrey Juerd LightBurn
Kamitor Sebastius LaserWeb
textor Crashjuh en Andrey LaserWeb en LightBurn
lucanator Juerd LightBurn
PeterC Sebastius LaserWeb
ASH Sebastius LaserWeb
alfodr Sebastius LaserWeb
h3x4d3c1m4l Juerd LightBurn
minicom Juerd LightBurn
polyfloyd Crashjuh LaserWeb
rowan8k Crashjuh LaserWeb
Gebruik
Voor
  1. Ruim op wat je voorganger achter heeft gelaten
  2. Controleer:
    • Locatie CO2-brandblusser
    • Werking afzuiging: voel of er lucht afgezogen wordt
    • Werking compressor: voel of er lucht ingeblazen wordt bij de snijkop
    • Werking chiller: temperatuur moet dalen naar rond de 16 a 17 graden, ALARM-lampje moet uit zijn
    • Of de spiegels schoon zijn. Zo niet: melding maken, lasercutter niet gebruiken. Niet zelf schoonmaken!
    • Of de bodem van de machine niet helemaal vol ligt met brandbaar materiaal. Een beetje is geen probleem.
  3. Schakel in:
    • Noodstop: draaien
    • Schakelaar op contactdoos (chiller zal piepen)
    • Laptop
  4. Schakel uit:
    • Laser: sleutel draaien, indicatorlampje wordt rood.
Tijdens
  • Blijf in de buurt van de lasercutter en kijk vaak hoe het gaat. Als de air assist kapot gaat tijdens gebruik, is de kans op vlammen groot.
Blijf kalm: eerst nadenken, dan doen. Paniek helpt niet.
  1. Bedien de noodstop, om de hoogspanningsvoeding uit te schakelen.
  2. Observeer het brandende materiaal. Meestal zal de vlam zelf doven als de laser geen energie meer toevoegt.
  3. Als je het brandende materiaal veilig kunt beetpakken, kun je het uit de machine halen en op de vloer gooien. (Een stukje vloer vervangen is goedkoper dan de lasercutter vervangen, ook al is het veel en erg vervelend werk.)
  4. Als je in de machine moet blussen, gebruik dan eerst de CO2-blusser. Hou de spuitmond dicht bij de slang vast, omdat anders je hand vast kan vriezen. Zet de CO2-blusser voor de lasercutter, trek de borgpin eruit, en spuit de machine vol koolzuurgas.
  5. Als het met de CO2-blusser niet heeft gewerkt (dat kan, want CO2-blussers zijn niet fantastisch voor het blussen van vaste stoffen), gebruik dan alsnog een schuimblusser als laatste redmiddel.
LaserWeb
  1. Sluit LightBurn en start LaserWeb. Ze moeten niet tegelijk draaien.
  2. In het tabblad "Comms":
    1. klik "connect".
  3. In het tabblad "Control":
    1. Jog Z ↑ ↓ laag genoeg om je materiaal te kunnen plaatsen; leg daarna je materiaal op het bed.
    2. Jog X ← → en Y ↑ ↓ naar boven je materiaal (bij krom materiaal zoals hout: op het hoogste punt!)
    3. Home Z
    4. Home all (deze doet Z niet)
    5. Set zero
    6. Beide refresh-knopjes bij F en S, die beide op 100% moeten staan
  4. In het tabblad "Files":
    1. Open je bestand(en)
    2. Sleep de tekening naar de juiste plek op het bed
    3. Voeg bewerkingen toe (drag/drop of "add single")
    4. Stel per bewerking de juiste parameters in
      • Laser cut: snijden of lijngraveren (graveren is gewoon snijden met te weinig vermogen om door het materiaal heen te komen)
      • Laser fill path: lasergraveren met een efficient vulpatroon: behoorlijk snel, maar verhit het materiaal lokaal heel erg
      • Laser raster: lasergraveren, werkt alleen op bitmapplaatjes, voor power geef je ondergrens en bovengrens aan in plaats van 1 waarde
      • Laser raster merge: lasergraveren, maar werkt op vectoren. Hou er rekening mee dat het vermogen gevarieerd wordt aan de hand van de kleur van het object.
      • "Start height (mm)" en "pass depth (mm)" altijd alleen op negatieve getallen instellen, dus voor 20 mm afstand vul je –20 in. Voor scherpe lijnen moet je deze beide waarden op 0 laten staan.
      • In de meest gevallen zul je alleen "Laser power (%)" en "Cut rate (mm/s)" instellen.
    5. "Generate G-code"
  5. In het tabblad "Control":
    1. Run
  6. Blijf bij het apparaat!
LightBurn
  1. Sluit LaserWeb en start LightBurn. Ze moeten niet tegelijk draaien.
  2. In het tabblad "Console":
    1. Klik "fix shit". (Dit is alleen nodig als LaserWeb tussendoor is gebruikt, maar het kan geen kwaad om het altijd te doen na het homen.)
  3. Importeer bestanden in je werkblad of teken rechtstreeks vectoren in het werkblad.
  4. In het tabblad "Move":
    1. Zet de snelheid op 100.
    2. Beweeg Z ↑ ↓ laag genoeg om je materiaal te kunnen plaatsen; leg daarna je materiaal op het bed.
      • Let op: Z↑ beweegt virtueel de "kop" omhoog, maar in feite beweegt het bed omlaag. De pijlen zijn dus omgekeerd ten opzichte van de richting die het bed verplaatst.
    3. Kies de positiemarker en plaats de kop boven je materiaal door in het werkblad te klikken. Dat is makkelijker dan X en Y bewegen met de pijltjes.
    4. Klik "Focus Z" (bij krom materiaal zoals hout: op het hoogste punt!).
  5. In het tabblad "Cut":
    1. Kies voor de lagen (lagen worden weergegeven als verschillende kleuren) de juiste parameters
      • Cut: snijden of lijngraveren (graveren is gewoon snijden met te weinig vermogen om door het materiaal heen te komen)
      • Scan: lasergraveren. voor power geef je ondergrens en bovengrens aan in plaats van 1 waarde
        • Overscan geeft brandplekken buiten het plaatje, maar als je het uitzet krijg je donkere zijkanten in het plaatje. Wordt misschien in een toekomstige versie opgelost.
        • Flood fill geeft een effect zoals "Laser fill path" in LaserWeb
      • Scan and cut: doet eerst het een, dan het ander.
    • Z-afstanden vul je in als LightBurn negatieve getallen. Voor scherpe lijnen gebruik je 0.
    • Air assist kan worden uitgeschakeld (voor sommige uitzonderlijke bewerkingen is dat nodig) en de laatstgekozen instelling per laagkleur blijft bewaard. Dat maakt het geheel veel brandgevaarlijker. Controleer altijd voor elke kleur/laag of air assist ingeschakeld is!
  6. In het tabblad "Laser":
    1. Klik op Frame om met de laser uitgeschakeld te zien waar je job zal komen.
    2. Klik op het play-icoon. Er is geen aparte tussenstap voor het genereren van gcode.
  7. Blijf bij het apparaat!
Na
  2. Sluit de software van de laptop netjes af (start, afsluiten)
  3. Zet de stroomslof uit zodra de tablet is afgesloten
  4. Reken af via revbank met give lasercutter 10 (of een ander bedrag: € 2,50 per kwartier dat je de machine bezet hield, afgerond naar boven).
  5. Zijn er voorraden bijna op? Waren er andere problemen? Mail board of los dit zelf op.
  6. Vul tot slot de wiki aan met jouw ervaringen qua materialen en settings
Materialen en ervaringen
Materiaal Snijden Graveren Opmerkingen
Stof ja dik stof (denim) kleine stukjes vliegen weg
Vilt ja nee brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg
Papier ja karton brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg
MDF max. 6 mm ja stinkt, vormvast
Triplex (populier) max. 12 mm ja 12 mm is nog niet daadwerkelijk goed gelukt, 8 wel.
Triplex (berken) max. 8 mm ja
Balsa ja nee kleine stukjes vliegen weg
Leer ja ja stinkt echt vreselijk, hier maak je geen vrienden mee
Acrylglas aka acrylaat aka plexiglas aka PMMA max. 8 mm ja gegoten (cast) materiaal is veel mooier dan geextrudeerd
Glas nee ja zandstraal-effect
Spiegel nee ja voorkant: net als glas
achterkant: spiegellaag weg + zandstraaleffect. Goede ervaring op ikea-spiegeltje met raster .1 diameter, 0-30% vol zwart, 45 mm/s, -2 mm start height, 5 mm overscan, burn white uit.
Keramiek nee ja
Graniet nee ja
Gecoat/geanodiseerd metaal nee ja je snijdt de coating weg, het metaal wordt zichtbaar
Macbooks nee ja werkt geweldig, pas op voor het plexiglazen appeltje!
Thinkpads nee ja Alleen met de typen waarbij er een magnesium plaat onder de coating zit!
Ongecoat metaal nee zelden
