Flipdot
| Project FlipDot | |
| Contact | User:Sebastius |
| Last Update | 2018-06-26 |
Controller
Afmetingen: 84x16 pixels? Verdeeld over X modules?
Interesting links:
- https://c-hack.de/projekte/abgeschlossen/flipdot-hack/
- https://www.fingers-welt.de/wiki/index.php?title=FlipDot
50-pin connector
There is a 50-wire cable going from the control board to the actual flipdot-boards. The image on the left shows the pinout of the connector.
Serial werkend krijgen
Code
Met dank aan Juerd:
#!/usr/bin/perl -w use strict; use autodie; open my $fh, ">/dev/ttyUSB0"; my $bla = "regel 1\nregel 2"; my $output = "aA11000\n$bla\n\n\r"; my $xor = 0x7f; $xor ^= ord for split //, $output; $output .= chr $xor; syswrite($fh, $output);
MQTT ESP
Een NodeMCU hangt aan de serial. Code geschreven in Arduino. Er is een beter printje in bestelling om het netter op te lossen. De secundaire TX pin van de NodeMCU wordt gebruikt (GPIO 15) zodat bij een boot/reboot van de ESP het bord er geen last van heeft.
Reparatie
