Keramiekoven
Revision as of 10:05, 26 February 2018 by Luteijn (talk | contribs) (ToDos)
Project Keramiek oven
Contact User:Gert Kremer, User:Gori
Last Update 2018-02-26
Technische specificaties
  • Binnenmaat: 39x39x46cm
  • Maximaal temperatuur: 1200 Celsius
  • Maximaal vermogen: ~10.5 kW
  • Gewicht: niet gemeten, tegen 100 kg
  • Buitenmaten:
  • Model: Vingerling Gouda, Type V 240 automatic
  • User manual:
    • 10:19 <@Pwuts> gori: Keramikos heeft een PDF handleiding van de V240 gestuurd!!1!!11 \o\ /o/ \o/
    • Model V 230: File:Vingerling V230 oven.pdf - Voor zover ik het kan overzien, dit is de kleinere, 1 fase broertje van V240. Allerlei zaken met hittestaafjes e.d. zijn niet van toepassing.
    • Controle unit V256: File:Vingerling V256 Aansturing.pdf
Regels gebruik
  • Oven mag niet binnen in de space gebruikt worden.
  • In de sparkshack aansluiten op het 3-fasen stopcontact, dat gemeterd is. Noteer begin en eindstand.
  • Je moet de gebruikte kWh afrekenen. Op dit moment geldt 0.21 Euro / kWh. De totale bedrag via revbank "give keramiekoven <bedrag>"
  • Als de oven helemaal afgekoeld is, terugbrengen naar de werkplaats, links onder in de stellage. Zorg dat de oven helemaal naar achteren zit, en niet over de gele lijn uitsteekt.
Oven gebruiken
  • Mail AUB naar de participantsonly@revspace.nl als je heel lang gaat stoken, gezien dat de sparkschack niet echt te gebruiken is in de tussentijd.
  • Oven langzaam uit zijn opslagplaats in de werkplaats rijden, let op dat je niet aan de stellingkast blijft hangen, er zitten uitstekende schroefjes aan de zijkanten
  • Rijd de oven naar de sparkshack, dit gaat makkelijker met twee personen.
  • Installeer de aansturing door eerst de stekker aan de achterkant te bevestigen, en vervolgens het thermokoppel in te steken. Je hebt keuze uit voor, achter en zijkant.
  • Zet de aansturingsunit NIET op de bovenkant, want daar wordt het heet.
  • Zorg dat je object niet direct op de bodem van de oven staat, en niet het verwarmingselement aanraakt/kortsluit
  • Stekker in het stopcontact, noteer de meterstand, zet de grote schakelaar aan.
  • Stel de gewenste temperatuur, stookcurve en timer in, leg de keramische platen over de bovenopening, en veel plezier
  • Noteer hieronder je ervaringen over wat, hoe veel, hoe lang en op welke stookcurves je uitkomt, zodat we ervaring opbouwen.
ToDos
  • Oven steunen en aantal platen regelen, zodat we meerdere dingen tegelijkertijd kunnen stoken.
  • Een plug gieten van gips/chamotte cement, zodat het afgesloten en geopend kan worden.
  • Stuk keramiekwol regelen, en bevestigen aan de onderkant, om die nog beter te isoleren.
  • Aansturing digitaal maken, zodat we willekeurige stook curves er in kunnen zetten
  • Staal van de bovenkant repareren of vervangen, buitenkant schuren en in hoog-temperatuur verf zetten, liefst knal rood ;)
  • Via Pwuts, mail van Broere uit Gouda: "Wij hebben in het verleden ovens gemaakt voor Vingerling. De productie van deze ovens is in 1999 gestaakt. Tot 2008 hebben wij nog service verleend aan de Vingerling ovens. In dat jaar hebben wij het verlenen van service overgedragen aan de firma Keramikos in Haarlem. Website: http://www.keramikos.nl/ . U kunt zich tot dat bedrijf wenden voor reparaties en onderhoud." - De Keramikos website ziet er niet 'hacker-onvriendelijk' uit, dus wellicht dat daar mogelijkheden zijn om informatie los te krijgen? --> Heeft een PDF handleiding opgeleverd die nog wel even hier geupload moet worden.
Ervaringen
Er zijn meerdere soort dingen die we met de oven kunnen doen
Keramiek bakken
Glas fusen
Metalen smelten
Glas / metaal annealen
