Lasercutter1
Versie door Bas (overleg | bijdragen) op 24 dec 2017 om 11:28
Lasercutter1 is met pensioen. We hebben Lasercutter3 gekocht.
Veiligheidswaarschuwingen
Giftige gassen
Laserstraling
Brandgevaar
Veiligheidsinstructies
Voor gebruik
    • Afzuiging
    • Waterkoeling
Tijdens gebruik
  • Blijf bij het apparaat!
Na gebruik
  1. Laser uit
  2. Noodknop ingedrukt
  3. Netwerkkabel eruit
  4. Stroom uit
  5. Sleutel opbergen
  6. Bordje "afzuiging!" terugplaatsen
Bij vlammetjes
  1. Noodknop
  2. Klep open
  3. Branddeken
Bij brand
  1. Noodknop
  2. Stroom uit
  3. Klep open
  4. Blussen
Lasercutter
Het is een HPC LS3020 met 35 W laser. De laserbuis zit stationair aan de achterkant van de machine, en met 3 spiegeltjes wordt het laserlicht op je werkstuk gericht. Door het A4-honingraatbed (34,5cm x 21,5cm / '370 x 250 mm work area' volgens de specs) kunnen de hitte en gassen aan de onderkant ook ontsnappen.
LaOS
Waterkoeling
Afzuiging
Luchtcompressor
Laserpointer
Visicut
Momenteel moet het programma 'Visicut' gebruikt worden. Iemand moet hier nog even wat documentatie over schrijven. Vraag een ervaren laser-gebruiker op de space om instructies.
Gebruik bij Revspace
Inkscape
Een ontwerp voor de laser maken in Inkscape is redelijk eenvoudig. Voor het fijnere werk moet je wel research doen naar de alignment-tools die er in zitten, dan is het bijna een CAD programma.
Met behulp van kleuren kun je verschillende acties of volgordes aangeven. Meestal worden de primaire kleuren (rood, blauw, groen en zwart) gebruikt hiervoor. In Visicut kun je dan aan elke kleur een actie koppelen (bv mark, cut, engrave of ignore). Tevens kun je de volgorde aangeven waardoor je eerst de gaten uit een object kunt snijden en dan de buitenkant.
Wil je meer weten? Sebastius (onder andere) heeft ondertussen vrij veel ervaring met Inkscape.
AutoCad
Ik (robv) heb goede ervaringen met het direct exporteren van printopdrachten vanuit AutoCad 2015. Hiervoor doe ik de volgende stappen: - WBLOCK commando om de tekening te exporteren zonder de overbodige layers naar een AutoCad 2000 .dxf bestand.
- Geëxporteerd bestand opnieuw openen in AutoCad en de objecten verplaatsen zodat ze mooi binnen de marges van de printer vallen.
- Het bestand opslaan op een memorystick
- Het .dxf bestand direct in VisiCut openen (en niet via InkScape). Op deze manier blijven alle eenheden en layers netjes behouden.
bitmaps
Je kunt ook bitmaps printen. 't Beste is ze eerst voor te bewerken. hier vindt je wat tips.
Materialen
Links naar leveranciers:
Zie ook: http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials
Verboden materialen
Hoe identificeer je de materialen: http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf
PMMA
Dikte Power Speed (cutting)
2 mm 30 % 1.5 %
3 mm 45 % 1.5 %
4 mm 60 % 1 %
6 mm 100 % 0.5 %
ABS
Papier
Karton
Hout
Populierentriplex 3,7 mm 80% 2% (1 pass)
MDF 4 mm 55 % 8 % (4 passes) daarna 40 % 4 % (2 passes)
Polystyreen hardschuim (blauw) HD300 graveren 30mm 8% 80% (1 pass)
Polystyreen hardschuim (geel) snijden 30 mm 100 2
Mylar stencil sheet
RobV heeft met behoorlijk succes PCB solder paste stencils gemaakt met de laser cutter. De beste resultaten zijn tot nu toe met de volgende instellingen:
Een beetje verkleurd, maar verder prima!
  • Mylar 125 micron transparant (oa amazon.co.uk)
  • Aanpassen cream layer in Eagle (2mil solder mask)
  • Selecteer alleen de tCream layer en maak alle andere layers hidden
  • Export DXF vanuit Eagle via file > export > DXF
  • Kies voor Use line Width en Fill Area
  • Open de DXF direct in VisiCut (dus niet via Inkscape)
  • Houdt minimaal 30mm ruimte van de bovenkant en de zijkant zodat je de stencil kan vast tapen op een guide
  • Mapping: kies voor Engrave All en, 1200 DPI
  • Laser Settings: Power 60, Speed 100
Informatie en foto's op zijn blog.
Ham
Maximale grootte materiaal
PCB
printplaten kunnen niet direct worden gelasercut, maar we kunnen wel verf wegbranden. Prepareer het printmateriaal met mat zwart acryl verf. 1 tot 2 dunne lagen. Zorg dat de verf goed droog is
Settings: engrave everything, speed 100, power 15
Je moet negatief laseren. Als je artwork niet negatief is, gebruik Inkscape > extentensions, raster, negate Na het laseren zal een lichte residu overblijven, deze kan je verwijderen met alcohol
PE schuim/grijsschuim
Grijsschuim (ook wel bekend als het soort schuim waar ICtjes in doosjes in worden gestoken) is doorgaans 25kg/m3 PE open-cel schuim. Erg geschikt voor het maken van mooie verpakkingen met passende vakjes voor onderdelen/gereedschap/etc.. De lasercutter snijdt hier als een warm mes door boter doorheen, maar het stinkt wel, dus afzuiging aan!
Instellingen: Power 30, speed 15. Getest op 5 en 10mm dikte.
FOAM vellen
Instellingen: Power 60, speed 12. Getest op 1.7mm dikte.
Lasercutter Checklist
  • Fans are turned on
  • The water is cool
Then, when making a print/cut
  • Do a test-run first, with the laser power disabled (red button 'laser power' toggles power on/off), to see if your design works without errors or hitting the borders
Troubleshooting
  • If there are issues with the lasercutter, you should check the following:
    • You are not using bitmaps in your design
    • You are not using transparancy/opacity
Tips and Tricks
See LaserCutterTipsTricks
Betaling
Lasercutter kost 10 Euro per uur.
Om betaling te doen:
 command: give
 Benificiary: lasercutter
 amount to give to lasercutter: 10
 enter your username: andrey
 New balance for lasercutter: -100
Voorbeelden
