| Event Metameet |
| Name | Metameet
| Duration | 29 Aug 2017  - 29 Aug 2017 |
| Information | * Location: RevSpace
 * Open from: 20:30
Vorige MetaMeet: MetaMeeting17x08x15
Volgende MetaMeet: MetaMeeting17x09x12
Agenda
- Wie notuleert
- Mededelingen van het bestuur
- Stemmingen
- Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
Notulen
- Reminder nu SHA voorbij is gaan we weer aan de slag met een aantal space projecten en zoeken hiervoor vrijwilligers:
- Vloer in keuken (alleen onder aanrechtblad) vervangen, we zoeken iemand om het eea uit te zoeken en dit te coordineren
- Raam dat open kan boven het gereedschapbord, er is geld en toestemming, we zoeken iemand om het eea uit te zoeken en dit te coordineren: Thrashman gaat dit uitzoeken / coordineren
- Vervangen optica lasercutter. Er is een Engels bedrijf wat onderdelen kan leveren maar niet wil opsturen. Gaat iemand naar Engeland binnenkort ?
- Verzoek: als iets uit de voorraad (bijna!) op is stuur dan even een mail naar Evert-Jelle dan kunnen we tijdig nieuwe voorraad bestellen.
- Bas: Spullen besteld om digiboard/beamer/audio makkelijker kunnen aansluiten/gebruiken
- Bas: Wiki infotags voor displayboardjes naast deur is af
- Bas: De ANWB praatpaal is nog steeds niet klaar
- Juerd: Licht in keuken zit nu op een ir schakelaar, zodat op de plek van de lichtschakelaar een verbanddoos, etc. kon worden (en is) opgehangen. Als het licht niet lekker werkt laat het even weten
- Juerd: Deuropener van deur naast digiboard gefixed
- Juerd: Bezig met project om de stroom naar de tafels midden in de klusbunker beter te regelen
- Peetzor: Bezig met repareren van een naaimachine, leuk voor space?
- Bertrik: Bezig met sw om high altitude ballonen te tracken via lora
- Pino: Bezig met analoge syntesizer aan het bouwen
- Harry: Bezig met ontwerpen voor meten + loggen temperatuur composthoop
- Witzo: Vervolg stripworkshop ?
- Gajo: Hi I'm Gajo
- Duif: Kickstarter voor purism telefoon!!!
- Trashman: Contact gehad met Thomas Theo (hoogspannings projecten) gaan nu samen een presentatie model maken voor oa workshops
- Igor: Loodgieter gespeeld, lekken afvoer en kraan gefixed en planken in keuken
- Igor: Verzoek om hulp om de popcorn machine muziek versterker te fixen
- Igor: Verzoek om hulp: meedenken over volgende revkids
- Jeroen: Bertrik heeft een chinese module gevonden om lora gateway te maken, klinkt goed, ga ik mee aan de slag
- Mark: pine64 voor 19 eur bij iboot, gekocht, ga ik maar eens mee spelen
- Jelle: Bezig met IR skip
- AK: Verzoek om hulp met maken technische tekening voor 3d printen
- Evert-Jelle: Dingen besteld in China
- Evert-Jelle: Demo opstelling van stroom voor middentafels via plafond, komt dat zien
- Alfred: Ik ben bezig om een ARM in een oude rekenmachine te stoppen
- Fox: Bezig met een matrix.org client
- Roel: Ik heb een bordje voor de lounge meegenomen
- Roel: Bezig met fuzzen voor beveiliging
- Maarten: Nog steeds bezig met een hybride motor
- Peter Bjorn: Bezig met Sparc classic te reanimeren
- Peter Bjorn: Projec maken nieuw toetsenbord voor vt220 is klaar, staat op hackaday
- Lisa: Ik ben Lisa, ik ben bezig met houtbewerken
- Ivan: Hi I'm Ivan, second visit, don't speak Dutch yet, (embedded) SW engineer, want to work on flexible control panel for electronics
