DeBASS
Project DeBASS
BOOM BOOM BOOM
Contact Sebastius
Last Update 2016-10-05
Een Boombox met allure. Een bouwradio superdeluxe. Dát is het idee!
Ik wil al een tijdje een draagbare muziekinstallatie voor de space. Gewoon Squeezer, goed geluid en een skipknop. Inprikken ergens in het gebouw en gaan met die banaan. Tevens moet het ding op evenementen mee kunnen en mij van muziek voorzien.
Features
  • WiFi + Ethernet
  • Squeezer
  • Airplay
  • 6600mAh 4S3P (eigenlijk 2x 2S3P) LiPo accu (en werkt ook op 220v)
  • 2x USB en HDMI aansluiting
Materialen
Inrichting
Momenteel even een zooitje, draden moeten nog gebundeld. Versterker ligt linksonderin, OrangePi erboven. Accupacks bovenin. Rechts nog een heleboel lucht, voldoende ruimte voor gekkigheid!
Accu's
Twee accupacks opgehangen met een plankje voorzien van platte thumbscrews. Pasten precies in de rails die al aanwezig waren.
Accu's hebben ingebouwde balans en ontlaadbeveiliging. Het zijn twee packs van 2S3R cellen (2 groepjes van 3 parallel geschakelde cellen), dus het uiteindelijke pack is 4S3R. Maximale laadstroom is 2A, capaciteit is ...
Vooralsnog lijken de accu's zo'n 10 uur speeltijd waar te maken.
Externe aansluitingen
Bovenop een USB en jack-aansluiting. De Jack moet nog iets gaan doen.
In de achterklep zitten een boel aansluitingen:
  • Ethernet
  • USB
  • HMDI
  • 2x zekeringhouder (1x accucontact en 1x naar de rest van het circuit)
  • Accucontacten
Draait nu Armbian met de volgende addons:
  • Squeezelite (via apt-get)
  • ShairPort Sync voor Apple Airplay
  • Arduino voor de Skipknop, duwt een bash-commando over de serial (skip.sh en randomize.sh).
  • ReadOnly Filesystem, dus redelijk bestand tegen dom uitzetten. Dat is tijdelijk uit te zetten met:
mount -o remount,rw /
Verdere plannen
  • HDMI/USB paneeltje in de achterklep komt steeds los. Verlijmen?
  • Frontplaat opnieuw maken en netter verlijmen
  • Frontje opleuken met graphic analyser in ledstrip
  • Informatieschermpje in oude zenderindicator-raampje
  • Als de space-squeeze-server niet gevonden wordt een eigen Squeeze-server draaien met eigen muziek (met een ander skip-scriptje ook natuurlijk)
  • Skip knop ook in Airplay/Bluetooth kunnen gebruiken?
  • Audio-input via jack bovenop
  • Powerled? Evt via Neopixelstrip
  • Bluetooth audio werkend maken
  • Arduino over Serial gaat nu als Root, dat mag echt beter ;)
  • Temperatuursensor accu's uitlezen
Lasercut spul
Nieuw frontje
Bezig geweest met het inleggen van letters in plexiglas. Twee lagen, de onderste is een lightspreader met zwarte buitenrand om 'lekken' te voorkomen, de bovenste is zwart dicht plexi met geel transparant ingelegde letters.
De eerste versie met lightspreader lijkt leuk, is helaas om een paar redenen 'mislukt':
  • Ondersteboven gestapeld waardoor de 'lijm' de letters verpestte.
  • Ruwe ondergrond gebruikt (plankje hout) waardoor de textuur in het plexi kwam.
  • Lucht of vuil tussen de twee lagen.
Maar met wat schuur en polijstwerk is deze revisie toonbaar, helaas wel het kleine stukje zwart uit de 'A' weggevallen:
Het plan is om met twee ledstrips achter de lijnen de boel op te leuken. Een beetje zoals dit proefje:
https://i.giphy.com/oXWcxz0UyQFKU.gif
Foto's
