Bezoeken
(Doorverwezen vanaf Spoorlaan 5d, 2495 AL Den Haag)
Routebeschrijving
Adres
Overgoo 1 2266 JZ Leidschendam
niet de trap
wel de parkeerplaats
hier aanbellen
Met de auto
Met het OV
Fiets mee?
- Randstadrail 3, 4, 34 en tram 19 mag je doordeweeks na 19.00 en het gehele weekend de fiets gratis meenemen.
- Op de E-lijn mag ook de fiets mee, fietsen zijn niet toegestaan op maandag t/m vrijdag voor 09.00 uur en tussen 16.00 en 18.30 uur.
Vanuit Den Haag
Afbeelding © Google Maps
Vanuit Zoetermeer
Vanuit Delft
Vanuit Gouda
- Optie 1: neem de sprinter richting Den Haag, stap uit in Ypenburg, neem tram 19 en stap uit bij halte Oosteinde, wandel nog ca. 600m naar de space.
- Optie 2: neem de sprinter richting Den Haag, stap uit in Voorburg, neem bus 45 en stap uit bij halte Sijtwendetunnel, wandel nog ca. 700m naar de space.
- Optie 3: neem de intercity richting Den Haag, stap uit in Den Haag, neem tram 3 of metro E en stap uit bij halte Leidschendam/Voorburg, wandel nog ca. 1 km naar de space.
Vanuit Rotterdam
Deelnemer worden
De eerste keer dat je langskomt, kun je nog geen deelnemer worden. We willen graag dat je weloverwogen besluit om je in te schrijven en daarvoor is het beter als je de space al een paar keer hebt bezocht. Als je besluit dat je deelnemer wilt worden van de space, dan kun je daarvoor afspreken met een bestuurslid, die je dan op de space kan inschrijven en een extra rondleiding geeft met praktische uitleg. Bij inschrijving moet je meteen de eerste maand contributie (36 €) en de sleutelborg (15 €) betalen.
