Componenten bestellen
Componentenvoorraad
Revspace heeft standaard diverse electronica componenten op voorraad: weerstanden, caps, enkele standaard transistoren, connectoren, leds, etc. Het aanvullen van deze voorraad is de verantwoordelijkheid van de deelnemers, dus is iets op, of pak je de (op één na) laatste bestel dan nieuwe voorraad.
Hoe veel?
Ongeveer zo veel dat de helft van het bijbehorende voorraadbakje ermee gevuld kan worden voor supergoedkope dingen (weerstanden en zo), de rest liefst per 20 stuks.
Bestel nou niet 1000 weerstanden van dezelfde waarde omdat ze dan goedkoper zijn, want dat geeft nogal een uitdaging qua opbergen...
Bestelprocedure
  1. Maak een bestellijst, kijk gelijk of er nog andere componenten bijna op zijn en check de boodschappenlijst op het whiteboard
  2. Onze voorkeurs leverancier is aliexpress, aub even goed doorzoeken naar de goedkoopste optie en niet de 1ste hit bestellen
    • www.aliseeks.com (NB: Nederland selecteren bij Advanced, en let op extra verzendkosten bij hogere aantallen!)
  3. Bestellingen onder de 25 euro kan je gelijk bestellen, zelf voorschieten aub. Zodra het binnen is een bonnetje/print met de kosten in de kas bij de bar en je saldo ophogen met het bedrag.
    • Niet vergeten: als het pakketje niet aankomt, kun je bij AliExpress je geld terug krijgen, maar dan moet je wel zelf (en op tijd!) actie ondernemen.
  4. Voor bedragen boven de 25 euro maak een screenshot van je aliexpress boodschappenmandje en stuur een mail naar winscap@revspace.nl
Onderdelen doneren mag natuurlijk ook! Ruim de helft van de component-voorraden hebben we gedoneerd gekregen.
Lijst standaardcomponenten
Genoemde prijzen zijn van geslaagde bestellingen, per stuk en incl. verzending
  • Kloon-Arduino Pro Mini 328, 5v 16mhz (~€ 1,45)
  • Kloon-Arduino Pro Mini 328, 3.3v 8mhz (~€ 1,70)
  • Kloon-Arduino Nano v3 (328) (~€ 1,95)
  • CP2102 of CP2104 USB serial (~€ 1,75)
  • 100x68x50 waterdichte projectbehuizing met transparant deksel (~€ 2,30)
  • 5x7 cm gaatjesbord tweezijdig (groen) (~€ 0,35)
  • KIS3R33S DC-DC converter naar 5V (~€ 1,25)
  • ¼W-weerstanden, through hole (~€ 0,01)
  • ½W-weerstanden, through hole (~€ 0,02)
  • Dupontdraadjes 20 cm (~€ 0,03)
Overige componenten
  • We hebben het altijd al gehad en het wordt regelmatig gebruikt door veel verschillende mensen, maar het is nu (bijna) op.
    • Bestellen.
  • Het is nog geen voorraadartikel maar ik heb het nodig voor mijn project en het is echt supernuttig voor iedereen!!!11
    • Eerst overleggen.
  • Maar het is gruwelijk goedkoop, 100 stuks voor 2 euro of zo!
    • Okay, okay, bestel en declareer maar.
